Bon, morgen is het examentijd voor mijn leerlinge. Hoog tijd om snel nog een vraagje te stellen over iets dat me onduidelijk is.
Ik had ergens opgevangen dat het parkeren moet gebeuren met een vlotte S-beweging, wat in principe lukt aangezien je zelden of nooit tussen twee auto's moet parkeren. Maar mag je ook meerdere bewegingen uitvoeren? Bijvoorbeeld: je raakt borduur wanneer je nog schuin staat. Bij voldoende ruimte met de geparkeerde auto voor je kan je dan in 1 bijkomende beweging (alles afdraaien naar rechts en vooruit rijden) perfect komen te staan. Bij wat minder ruimte moet je dit een paar keer doen. Maar is dit toegelaten of begin je dan beter gewoon aan je tweede poging?
Alvast bedankt voor de hulp!
parkeren
Re: parkeren
Na de S achteruit nog terug even vooruit rijden om je auto op de juiste afstand achter het voertuig voor je te zetten kan perfect. Als je tijdens die beweging nog een kleine correctie wil uitvoeren om jezelf recht te zetten, is daar ook helemaal niks mis mee.
Meerdere op en af bewegingen moeten maken gaat wel punten kosten, want dan is het niet meer vloeiend geparkeerd.
1x volledig opnieuw beginnen is toegelaten zonder dat daar een opmerking over gegeven wordt, dus dat is dan misschien een betere oplossing.
