Woonerf
Rooske
Woonerf
Bericht door Rooske »
De straat aan mijn rechterkant is een 'woonerf' (bord)
Geldt deze straat ook als een voorrang van rechts of moet iemand die uit een woonerf komt altijd voorrang verlenen?
Deze situatie doet zich hier voor, ik kom aangereden zie geen bord (dus voorrang van rechts)
zie dan dat het hier om een woonerf gaat waarbij het mij opvalt dat zij die het woonerf verlaten een omgekeerde driehoek hebben...
Vandaar mijn vraag!
Re: Woonerf
Rooske schreef:De straat aan mijn rechterkant is een 'woonerf' (bord)
Vandaar mijn vraag!
Opnieuw een van de dwaze situaties in de wegcode ...
Deze opstelling is helaas perfect wettelijk in orde, maar trekt op niks.
De bestuurder uit het woonerf moet voorrang verlenen wegens de B1, omgekeerde driehoek: Afbeelding
De bestuurder die langs het woonerf rijdt, denkt dat hij voorrang moet verlenen, want ziet geen bord dat hem voorrang verleent ...
Als er een B1 aan de uitgang van het woonerf staat, moet de bestuurder die het woonerf verlaat ook effectief voorrang geven.
Maar er staat niet aan elk woonerf een B1 ...
Je hebt dus het raden naar de voorrangssituatie tot je eventueel de B1 ziet.
Re: Woonerf
Inazuma schreef:De bestuurder uit het woonerf moet voorrang verlenen wegens de B1, omgekeerde driehoek:
Zou er altijd een B1 moeten staan als je uit een woonerf komt? Is hier een wettekst over?
Re: Woonerf
Die moet er niet noodzakelijk staan.
Zonder B1 is het gewoon een voorrang van rechts .
Dorien G
Re: Woonerf
Bericht door Dorien G »
In dit geval stop je allebei, dit is nog 'redelijk veilig' wel verwarrend natuurlijk.
Maar ik ken een kruispunt waar het omgekeerd is.
Je rijdt op een grote baan en rechts is er een weg aangeduid met het bord B 05 Afbeelding
Als je in die weg rijdt en je komt op de grote baan uit, zie je het bord B17 Afbeelding
Beide bestuurders die op dit kruispunt aankomen denken dus dat ze voorrang hebben...
Lijkt me niet echt veilig.
Re: Woonerf
@Dorien G: weet je misschien de straatnamen waar deze situatie zich voordoet?
Dorien G
Re: Woonerf
Wouter schreef:@Dorien G: weet je misschien de straatnamen waar deze situatie zich voordoet?
Het kruispunt is gelegen in Herenthout
kruising Boudewijnlaan met Heikant
Ik heb gekeken op google streetview en het lijkt zo dat bord B05 is weggehaald.
dus misschien is dat probleem opgelost ondertussen.
Re: Woonerf
Hangt natuurlijk af van wanneer de foto's / de beelden zijn op google streetview ...
Mss stonden ze nog niet toen er werd gefilmd ...
