Uiterst rechtse rijstrook van de autosnelweg
Neveil
Bericht door Neveil »
Het is verplicht om steeds op de meest rechtse rijstrook te rijden van de autosnelweg, tenzij bij inhaalmanoeuvres.
Als er nu van die blauwe 'voorsorterings'borden boven de snelweg hangen (je kan bv. richting Brussel-Keulen of Luik), terwijl er nog steeds stippellijnen op het wegdek staan:
*vanaf wanneer moet je dan niet meer op de uiterst rechtse rijstrook blijven?
*vanaf het eerste blauwe hangbord? (Als het verkeer het toelaat uiteraard)
*vanaf het volgende of daarop volgende?
:!: thx :wink:
Re: Uiterst rechtse rijstrook van de autosnelweg
Neveil schreef: *vanaf wanneer moet je dan niet meer op de uiterst rechtse rijstrook blijven?
Je geeft zelf het juiste antwoord al, da's gemakkelijk ;)
9.3.1. Elke bestuurder die de rijbaan volgt moet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van die rijbaan blijven, behalve op pleinen of om de aanwijzingen van de verkeersborden F13 en F15 op te volgen.
De bestuurder die de aanwijzingen van de verkeersborden F 13 en F 15 heeft opgevolgd moet zijn plaats rechts opnieuw innemen zodra de omstandigheden het toelaten.
Van zodra je jouw bestemming met het bord F15 Afbeelding hebt gekozen, moet je opnieuw rechts rijden zodra het kan.
B.v. als er 2 rijstroken zijn met richtig Brussel moet je in normale omstandigheden of zodra het kan in de meest rechtse rijstrook rijden die richting Brussel gaat.
Dus niet links blijven rijden als je niet inhaalt of als er geen druk verkeer is.
Neveil
Cheers!
