Spiegel probleem
KillerRu
Spiegel probleem
Bericht door KillerRu »
Hallo;
Ik heb net mijn eerste Praktijkexamen achter de rug en heb als grootste fout niet genoeg in de spiegels gekeken.
Nu heb ik echter het probleem dat ik (hoe hard ik ook probeer) niet kan overdrijven (zoals ze me altijd vertellen) met in de spiegels te kijken.
Ik gebruik enkel mijn ogen, draai enkel ook het hoofd even achterom om te kijken maar overdrijf ik ook weer niet in zoals ze verwachten.
Is er hier een "trucje" of "les" voor dat ik daar echt kan aan werken.
Want momenteel heb ik niet echt een idee wat ik beter kan doen...
Alvast bedankt,
Glenn
Re: Spiegel probleem
probeer eens met (hardop) telkens tot 4 te tellen.
1) binnenspiegel
2) buitenspiegel
3) over de schouder
4) pinken
KillerRu
Benny Stinkens schreef:probeer eens met (hardop) telkens tot 4 te tellen.
1) binnenspiegel
2) buitenspiegel
3) over de schouder
4) pinken
Vind ik al een goede tip! Bedankt :D
Bij het oefenen een pet opzetten helpt voor de binnenspiegel misschien ook wat. Dan móet je je hoofd wel bewegen om iets te zien, en zo word je het stilaan gewend...
Indien het weer het toelaat, een zonnebril opzetten.
Om goed te kunnen zien moet je dan wel met je hoofd draaien.
Maak er een gewoonte van om telkens als je in jouw spiegels kijkt ook even opzij te kijken (dode hoek).
Zorg dat je 100% ziet wat je moet zien. Daarom moet je veel met je hoofd bewegen.
Kom eens los van de rugleuning dan je kunt veel verder links of rechts achter jou zien.
Tracht eens te rijden in de veronderstelling dat je geen spiegels hebt, dan moet je wel uit je rugleuning komen en jouw hoofd omdraaien.
Oefen uit stilstand om te testen hoeveel je kunt zien in je spiegels, wat de dode hoek is en hoeveel meer je kunt zien door je hoofd te draaien.
KillerRu
Ok dankjewel!
Bij welke manoeuvres moet ik van de rugleuning komen? Ook bij het verwisselen van rijstrook? En het voorbijsteken van een hindernis? Of moet ik hier enkel mijn spiegels gebruiken?
Mvg
Dat hangt af van hoever je wil omkijken.
Wil je schuin achter je auto kijken, kun je in de spiegel zien en het hoofd draaien om opzij te kijken.
Wil je achterom kijken, kun je beter uit je rugleuning komen omdat je je schouders ook al een eind kunt draaien waardoor je je hoofd nog meer kunt omdraaien.
Probeer het eens uit, uit stilstand, hoe ver je achterom kunt kijken met je hoofd te draaien.
1. je hoofd draaien met de rug tegen de rugleuning
2. je hoofd draaien met de rug los van de rugleuning
Je zal duidelijk een verschil merken.
