Voorrang: tegenstrijdigheid in theorie en oefening!!
Muriel
Bericht door Muriel »
Ik heb net oefeningen betreffende voorrang gemaakt waarbij er een politieagent was met één hand naar rechts. Het juiste antwoord op die vraag: alleen de persoon die van rechts kwam, mocht doorrijden. Maar in de theorie hebben we duidelijk gezien dat 1 horizontaal gestrekte hand = 2 horizontaal gestrekte handen!!! (dus die van links mocht volgens mij ook door!). Wat is nu het juiste antwoord? Zijn er nog zo van die tegenstrijdigheden, want dit zou niet mogen!
Groetjes
Muriel
Re: Voorrang: tegenstrijdigheid in theorie en oefening!!
Vraag 47 voorrang: Maar ik denk dat zijn hand omhoog staat? Dan klopt de oefening wel.
Mijn excuses.
De agent staat inderdaad met 1 arm omhoog.
Met de foto alleen kan dat misschien inderdaad onduidelijk geweest zijn, maar in de vraag staat het ook nog eens vermeld:
Op het kruispunt staat een agent met één arm in de hoogte.
Dat is ineens een tip voor op het examen: héél goed de vraag lezen!
Wouter schreef:De agent staat inderdaad met 1 arm omhoog.
Euh ... dat is dan toch STOPPEN :?:
Tenzij die van rechts reeds op het KP was .
Wat dus inderdaad het geval is. :wink:
