Mijn zoon is deze morgen niet geslaagd voor zijn praktisch rijexamen. Een wagen die van rechts kwam was gestopt, mijn zoon is ook gestopt maar de andere wagen maakte geen aanstalten om door te rijden, waarop mijn zoon zelf rustig is doorgereden. Moet je in zo'n situatie blijven wachten en is dit een reden om te buizen? Ik overweeg om naar de hoofdexaminator te stappen, want het was zijn enige fout. Heb ik verhaal?
Alvast bedankt
Nick
Voorrang van rechts
jurgends
Re: Voorrang van rechts
Losstaand van het feit of je gelijk hebt of niet:
Dit moet je eigenlijk direct na het examen doen.Ik overweeg om naar de hoofdexaminator te stappen,
ebo
Er is de verplichting voorrang te verlenen en daartoe desnoods te stoppen.
Dat heeft hij dus goed gedaan.
Vervolgens mag je pas verder rijden nadat je je hebt vergewist dat dat zonder gevaar kan.
Hier zit het probleem.
Er moet iets zijn op basis waarvan je die conclusie kunt trekken, nl. dat je zonder gevaar kunt verder rijden.
Het feit dat de bestuurder van rechts stopt is niet voldoende.
Het feit dat hij blijft staan is ook niet voldoende.
In beide gevallen doorrijden doe je dan alleen op de veronderstelling dat het veilig kan.
Er moet iets anders zijn bijvoorbeeld:
- dat bij de bestuurder van rechts een passagier de deur opent en in- of uitstapt, zijn voertuig is dan 'stilstaand'
- dat de bestuurder zelf uitstapt, zijn voertuig wordt dan 'geparkeerd'
- dat de richting waarin de bestuurder van rechts wil doorrijden geblokkeerd is,
... zijn richtingaanwijzer wijst in een richting waar filevorming is bijvoorbeeld
... zijn richtingaanwijzer wijst in een richting naar een openstaande brug bijvoorbeeld
... hij wil een spoorwegovergang oversteken waar net een trein passeert en jij wil rechtdoor ernaast verder rijden
- dat de besturder van rechts een duidelijk teken geeft aan jou dat je kan doorrijden
op basis van dat soort dingen kan je besluiten dat het veilig is voor jou om door te rijden,
stapvoets en nadat je bent gestopt om voorrang te verlenen.
Als de examinator een fout noteert tegen de voorrang zal je moeten kunnen aantonen dat iets dergerlijks aanwezig was.
( en inderdaad moet dat direct na het examen )
Nu niet meer. Je moet, in geval van discussie onmiddellijk na het examen naar de hoofdexaminator gaan.Heb ik verhaal
De procedure staat goed uitgelegd in ons praktijkboek.
Kijk ook eens goed onderaan het blad dat je zoon heeft gekregen na het examen.
Staat daar maar 1 punt op... nl. voorrang van rechts?
