Afrit Gullegem (examencentrum Moorsele/Wevelgem)
Veel mensen die hun examen aflegden in het examencentrum van Moorsele/Wevelgem hebben het over "de afrit van de autostrade in Gullegem". Dat schijnt een raar of moeilijk punt te zijn; iets met een bocht van 180° en lichten). Kan er hier eens iemand aanduiden op Google Maps over welk punt het precies gaat? Ik ben al een paar keer in die streek geweest, maar heb geen flauw idee over welke punt het gaat. En er lopen daar meerdere autostrades, dus het is moeilijk om het op Google Maps zelf te ontdekken.
Bedankt!
Re: Afrit Gullegem (examencentrum Moorsele/Wevelgem)
zet dit eens in google maps: 50.830941,3.214974
Het is eigenlijk helemaal geen moeilijk punt hoor. Gewoon een rood licht waarna je terug de autostrade oprijd. En daarvoor moet je even links voorsorteren op de autostrade.
Op mijn examen kwam ik van af het noorden dus reed ik dat punt voorbij aan de andere kant.
Bedankt om het punt aan te duiden! :)
Als ik het goed begrijp kom je aangereden via de ring. Eerst zie je al dat op het linkervak geschreven staat "A17 A19". Dan kom je blauwe borden tegen (in de lucht) waarop staat A19 Ieper Menen Gullegem met een schuine pijl naar linksboven. Dus dan moet je zorgen dat je op het linkervak gesorteerd geraakt. De weg draait heel even linksweg en dan zijn er lichten. Daar steek je over en neem je in feite een bocht van 180 graden waardoor je op de autostrade uitkomt. Dan kom je weer een bord tegen met "E403 Gullegem 200 m". Vervolgens gewoon de autostrade volgen en eraf in Gullegemen het "moeilijke stuk" zit erop.
Is het zo ongeveer denk je? Merci hé! :)
Ja klopt.
Eigenlijk is het moeilijker als je van de andere richting komt omdat daar de afrit het einde is van een andere oprit. (op oprit loopt dus over in een afrit.)
En dat is wat tricky omdat er auto's opkomen die naar links willen en jij moet daar naar rechts. Dus als het druk is dan is het toch even mikken om er goed tussen te schuiven. En je mag een volle lijn natuurlijk niet overrijden en het stuk waar je wel mag afslaan is ook weet niet zo overdreven lang.
Maar als je op alles wilt voorbereid zijn moet je maar wat af en op rijden op het Ei van Kortrijk.
Merci voor de tip! Zou je eventueel dat andere punt (met die afrit die het einde is van de oprit) ook eens kunnen situeren op Google Maps? Ik ben namelijk niet zo sterk in het oriënteren op zulke kaarten :lol:
Wat zou het toch tof zijn als iemand die een vraag stelt, zichzelf een naam gaf, al is het een nummer.
Nu zijn hier een aantal gasten bezig en je weet niet meer wie vraagt, wie antwoordt en wie er misschien nog deelneemt.
