Verkeerd gebruik van de motorrem
Op bladzijde 21 staat de top 5 van meest gemaakte fouten die zijn aangeleerd door beglijders.
Er staat: Schakeltechniek is onvoldoende gekend.
Verkeerd gebruik van de motorrem.
(voor de rest van de top 5 van meest gemaakte fouten moet je maar even het boekje downloaden, voor die 2.5 euro moet je het niet laten :wink: )
Wat kan er zoals fout gebeuren bij het remmen op de motor?
Ik denk dat ik het correct doe. Hoe ik het doe is niet zo simpel uitgelegd want dat hangt sterk af van de snelheid, hoever ik moet remmen, in welke versnelling ik rijd, en ook of er iemand achter mij komt (want dan ga ik natuurlijk altijd ook met de voetrem meeremmen zodat de remlichten oplichten) etc.
Wat wordt er meestal fout aangeleerd?
Re: Verkeerd gebruik van de motorrem
Een heel vaak fout aangeleerde techniek is te vroeg en te lang de koppeling indrukken. Het is de bedoeling dat je pas ontkoppelt als je in lage toeren komt, en je indien mogelijk nog terugschakelt naar een gepaste versnelling.
Fout aangeleerd gebeurd het vaak dat men de koppeling gelijk met of zelfs voor het rempedaal induwt, en dan in neutraal tot stilstand komt. Dat ziet men dus absoluut niet graag op het examen.
Is dat dan eigenlijk gewoon de motorrem NIET gebruiken?? :)
Klik eens >>> hier
zie: Terugschakelen naar een lagere versnelling
en Remmen, de juiste techniek
bayern9
Bericht door bayern9 »
Voetrem lichtjes indrukken bij de motorrem ziet men heel graag op het examen!
