Hallo
Ik zit met een vraag. Ik heb onlangs 6 uur rijles gevolgd.
Dat was met een Diesel wagen.
Nu hebben we thuis enkel een benzine wagen ter beschikking.
Is er veel verschil op het gebied van starten?
Ik heb geleerd om te vertrekken door koppeling in 1ste te zetten.
Koppeling los te laten tot op het punt dat auto wat beweegt en gas te geven.
Kan je dit ook doen bij een benzine?
Diesel en benzine: het vertrekken
Re: Diesel en benzine: het vertrekken
Probeer het eens op een parking. Het is bijna hetzelfde. Er is geen groot verschil.
Het hangt meer af van de kracht van de motor en het gewicht van de auto t.o.v. de motor.
Koppeling aan het aangrijpingspunt brengen + licht gasgeven en koppeling rustig helemaal omhoog halen terwijl je het gasgeven nog iets vermeerdert.
Wanneer je vaste koppeling hebt (koppelingspedaal helemaal omhoog) kan je doortastend gasgeven.
Klik eens >>> hier
Klik eens >>> hier
oké bedankt.
Het zal deze avond uitgetest worden en laat jullie iets weten
Gast__
Ik heb ook leren rijden in de rijschool met een diesel wagen. Nadien heb ik verder geoefend met mijn eigen wagen, en dat is een benzine.
Ik moet zeggen dat het toch wat aanpassen is. Met een diesel kan je makkelijk vertrekken door eerst je koppeling te laten komen, en dan een beetje gas te geven. Met mijn eigen wagen is dat heel wat gevoeliger. Daar moet ik dus veel meer gas bijgeven. En in het begin ben ik daarmee ook superveel stilgevallen
succes alvast!
