vraagje ivm gebruik richtingaanwijzers
Raf
als je aan een kruispunt of einde van een straat komt waar je verplicht rechtsaf moet, gebruik ik meestal mn pinkers terwijl dit misschien niet verplicht is omdat het toch die richting is die je verplicht moet volgen ? kan het kwaad dat ik op examen af en toe eens pinker te veel gebruik bij afslaan (bij oprijden rotonde zal ik wel nooit pinkers gebruiken) ?
Re: vraagje ivm gebruik richtingaanwijzers
Het pinken is in dit geval wel verplicht.
Je kan trouwens beter een opmerking krijgen dat je te veel pinkt dat een onvoldoende omdat je te weinig pinkt
maar in dit geval kan het dus helemaal geen kwaad, veel succes
Anetta
Tijdens mijn praktijkexamen heb ik het ook gedaan en kreeg ik te horen dat het fout was.
Bij dit bord
(in ons geval naar rechts gericht) moet je pinken.
Bij het Blauwe onderbord met een witte dikke streep
wat je kan tegenkomen onder sommige voorrangsborden.
bv:
hoef je niet te pinken.
Ik ben er van uit gegaan dat Raf het bovenste bord bedoeld, en ik ben eens benieuwd welke examinator dit als fout zou aanrekenen
bv:
Anetta
Ik heb mijn examen in Oostende gedaan. Er waren echter geen boorden, je kon gewoon alleen naar rechts rijden en heb mijn rechter richting aanwijzer aangezet. Volgens examinator was het fout.
Als ik het goed begrijp heb jij dus gewoon een rijbaan gevolgd die naar rechts draaide en daar hoef je inderdaad niet voor te pinken.
Raf had het echter over verplicht naar rechts rijden wat niet hetzelfde is.
Heeft jou examinator er gewoon een (mondelinge) opmerking over gemaakt, of heeft hij je letterlijk een fout op papier aangerekend.
