Ik heb vernomen dat dit gaat opgetrokken worden van 3.500 kg naar 4.500 kg in 2013, weet iemand of dit correct is ?
Alvast bedankt
Rijbewijs BE
Re: Rijbewijs BE
Neen.hayen schreef:Ik heb vernomen dat dit gaat opgetrokken worden van 3.500 kg naar 4.500 kg in 2013, weet iemand of dit correct is ?
Voor B komt er een wijziging in de beperking voor het trekken van zware aanhangwagens.
5° Categorie B :
auto's met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3.500 kg en ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld.
Dat hebben we nu ook.
Maar er is momenteel nog een regeling voor aanhangwagens met MTM > 750kg, waarbij de totale MTM van de sleep onder de 3500kg blijft, en de MTM van de aanhanger niet hoger is dan het leeggewicht van het trekkend voertuig.
Dat laatste wordt gewijzigd.
[Rode tekst zijn wijzigingen vanaf 2013]
Aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg worden gekoppeld, mits de maximale toegelaten massa van dit samenstel niet meer dan 4.250 kg bedraagt.
Dit zal wel afhankelijk worden van opleiding en examen, eigenlijk zoals B+E.
De gewijzigde 4250kg MTM-sleep komt uiteraard van de 3500 kg MTM trekkend voertuig cat B + de 750kg MTM aanhanger die met een gewoon rijbewijs B bestuurd mag worden.
Categorie B+E wordt verder ook beperkt to aanhangwagens met 3,5 ton MTM, dus totale MTM sleep tot 7 ton
Nu is dat iets van 8,5 ton mits een aantal voorwaarden voldaan zijn.
Wil je toch zwaardere aanhangwagens trekken met een voertuig cat B, zal je een C1+E of beter moeten hebben, ondanks de trekker cat B.
6° Categorie B+E : samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3.500 kg;
en
8° Categorie C1+E :
- samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C1 en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg, mits de maximale toegelaten massa van het samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt;
- samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg, mits de maximale toegelaten massa van het samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt;
