Rijbewijs BE: massa's en afmetingen
The YankeeButcher
Bericht door The YankeeButcher »
Ik zit nog met enkele vraagjes over dit, omdat de gebruikte begrippen niet altijd even eenduidig zijn :)
1)
-trekkend voertuig: leeggewicht = 1730kg
(opel insignia sports tourer) MTM = 2300kg
-aanhangwagen: leeggewicht = 610kg
MTM = 1200kg
De totale MTM is dus wel juist 3500kg, maar moet het groter dan 3500kg zijn of is dit voldoende?
Die feitelijke totale massa van minimum 800 kg, is dit dan het leeggewicht of hetgeen op dat moment geladen is (heb ik ergens anders op het forum gelezen denk ik)?
Zou dit dan willen zeggen dat ik 200kg extra in de aanhangwagen moet leggen?
feitelijke totale massa: 600+200 = 800kg ?
2)
De afmetingen van de aanhangwagen:
totale breedte = 1.85m
breedte huif = 1.50m
Afmetingen trekkend voertuig:
breedte = 1.85m
Is de huif dan breed genoeg? Ik kan niet door de achteruitkijkspiegel kijken (volledig geblokkeerd door de huif)
Dank bij voorbaat!!
Vind het toch allemaal niet even duidelijk. :wink:
Dit haal ik van de GOCA brochure:
B. Voertuigen voor de eerste maal ingeschreven
na 04/09/2005
U legt het praktijkexamen af aan boord van een samenstel bestaande uit een
voertuig van de categorie B en een aanhangwagen.
- Het trekkend voertuig moet voldoen aan volgende voorwaarden:
- voorzien zijn van een cabine;
- uitgerust zijn met 4 wielen en ten minste 3 plaatsen;
- uitgerust zijn met veiligheidsgordels;
- snelheid minimum 100 km/u op horizontale weg.
- De aanhangwagen moet aan volgende voorwaarden voldoen:
- M.T.M. minimum 1000 kg;
- feitelijke totale massa minimum 800 kg;
- de laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten
opbouw die ten minste even breed en hoog is als het trekkend voertuig.
De gesloten opbouw mag ook lichtjes minder breed zijn dan het
trekkend voertuig, zolang het zicht naar achteren alleen door middel van
buitenspiegels van het trekkend voertuig mogelijk is.
- Het samenstel moet aan volgende voorwaarden voldoen:
- lengte minimum 9 m;
- M.T.M. groter dan 3 500 kg en/of de M.T.M. van de aanhangwagen
moet groter zijn dan de ledige massa van het trekkend voertuig.
* M.T.M. = Maximaal toegelaten massa
Re: Rijbewijs BE: massa's en afmetingen
Wetgeving :
Categorie B:
* auto’s met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3.500 kg en met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend; aan de auto’s van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg;
* samenstellen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen, waarbij de maximale toegelaten massa van het samenstel niet meer dan 3.500 kg bedraagt en de maximale toegelaten massa van de aanhangwagen niet groter is dan de ledige massa van het trekkende voertuig.
The YankeeButcher schreef:Ik zit nog met enkele vraagjes over dit, omdat de gebruikte begrippen niet altijd even eenduidig zijn :)
1)
MTM = 1200kg
Totale MTM is niet groter dan 3500 kg, en MTM aanhanger is kleiner dan leeggewicht trekkend voertuig (is dat echt zo hoog voor een Insignia :shock: )
Voldoet dus aan rijbewijscategorie B.
Bijgevolg is het samenstel GEEN categorie B+E :!:
Je kan er mee oefenen, maar geen examen mee afleggen.
De effectieve massa, leeggewicht + lading.
Je zou dus minstens 190 kg lading moeten meenemen.
Je voldoet dus niet aan de vereisten inzake MTM.
De breedte is OK.
Bijkomstig, want alle voorwaarden moeten tegelijk voldaan zijn :
Kom je aan de 9 m totale lengte ?
Ook mee uitkijken.
