Koppelen/remmen vragen
Necessity
Bericht door Necessity »
Ik heb mijn eerste praktijkexamen gedaan en was onder andere daardoor gebuisd. Ik weet nochtans dat het een veelgemaakte fout is en ik probeer er altijd op te letten, maar helaas blijkbaar nog altijd niet genoeg. Ik heb een paar vragen over hoe correct koppelen/remmen in enkele specifieke situaties waar ik niet echt een antwoord op vind.
Stel dat je op een kruispunt aankomt (klassiek kruispunt: 4 richtingen, rechte hoeken) en je moet voorrang verlenen, maar niet expliciet stoppen. Je wilt rechts inslaan. Je komt aangereden, je vertraagt en je ziet dat er geen auto aankomt (je kan het niet van mijlenver zien, maar eenmaal je dicht bij het kruispunt bent zie je dat er niets af komt) en je stopt dus niet volledig, maar slaat gewoon rechts in. Wat is hier de correcte techniek van schakelen/koppelen/remmen? Wat ik nu doe: naar 2de gaan een stuk voor het kruispunt, bij het kruispunt koppeling indrukken en bijremmen (tot 10-20km/u schat ik) en inslaan (zonder dus ooit naar 1ste te gaan). Maar is dit wel juist want je moet eigenlijk pas koppelen als je schakelt en ik ben niet naar 1ste gegaan? Maar op andere plaatsen (zoals hier in een paar topics) lees ik dat je wel koppeling mag indrukken in 2de als je erg traag rijdt. Stel dat het mag om de koppeling in te drukken in zo'n geval: hoe lang druk je die dan in? Ik los die ongeveer halfweg het kruispunt.
Andere situatie:
Stel je komt aan een licht waar je duidelijk volledig moet stoppen. Voor het licht was je ergens in 4de aan het rijden. Stel je hebt geen zin/tijd om eerst naar 3de versnelling te gaan, koppeling te lossen en vervolgens naar 2de te gaan en dan te stoppen. Je wilt gewoon in een beweging remmen van 4de naar stilstand. Dan mag je toch remmen en op het punt dat je normaal gezien van 4de naar 3de zou schakelen, de koppeling indrukken (en verder remmen ondertussen), versnelling al in 2de zetten en zo verder remmen met koppeling ingedrukt tot volledige stilstand? Of ben ik hier mis in?
Verder nog een vraag, ik had als opmerking met voorbehoud: parkeren achter VTG/kenbaar maken
Ik vermoed dat dit over de richtingaanwijzers/pinkers gaat, maar ik ben er 100% zeker van dat ik pinker gebruikt heb bij het parkeren en ook bij het wegrijden uit parking. Ik heb ook zeer duidelijk, ostentatief rond en in de spiegels gekeken naar voertuigen/fietsers (en er waren er geen) bij het parkeren/wegrijden. Dus ik weet niet wat hier bedoeld wordt?
Necessity
Re: Koppelen/remmen vragen
Ola klein foutje omdat ik wat het zitten aanpassen bij typen. Eerste alinea moet zijn:
Ik heb een paar vragen over hoe correct koppelen/remmen in enkele specifieke situaties waar ik niet echt een antwoord op vind. Ik heb mijn eerste praktijkexamen gedaan en was onder andere daardoor gebuisd. Ik weet nochtans dat het een veelgemaakte fout is en ik probeer er altijd op te letten, maar helaas blijkbaar nog altijd niet genoeg.
Necessity schreef:Maar is dit wel juist want je moet eigenlijk pas koppelen als je schakelt en ik ben niet naar 1ste gegaan? Maar op andere plaatsen (zoals hier in een paar topics) lees ik dat je wel koppeling mag indrukken in 2de als je erg traag rijdt. Stel dat het mag om de koppeling in te drukken in zo'n geval: hoe lang druk je die dan in? Ik los die ongeveer halfweg het kruispunt.
Als je te traag rijdt om in 2de te blijven, maar nog te snel om al terug te schakelen naar 1ste, dan mag je met het koppelingspedaal ingeduwd rijden ja. Komt inderdaad wel eens voor bij bijvoorbeeld rechts afslaan.
Wanneer duw je je koppeling in? Van het moment de toeren te laag worden om in 2de te blijven staan.
Hoe lang duw je het pedaal in? Wanneer je terug wil versnellen, haal je (nogal logisch) het pedaal terug omhoog.
Necessity schreef:Andere situatie:
1. Je rijdt in vierde
2. Gas lossen (remmen op de motor), en indien nodig wat bijremmen met de voetrem
3. Als je toeren te laag worden, dan duw je de koppeling in
4a. Als je nu al bijna stil staat, hoef je niet meer terug te schakelen, en mag je ontkoppeld verder tot stilstand komen.
4b. Meestal zal het vanuit 4de echter anders zijn, en ga je nog een stukje verder moeten afremmen. Op het moment dat je daarnet de koppeling induwde, ga je dus terugschakelen naar "een gepaste versnelling" (meestal zal dat 2de zijn). En je laat het koppelingspedaal dus ook terug omhoog komen!
-Herhaal heel dit blokje, maar waarschijnlijk zal je nu terecht komen bij 4a ipv 4b.
Necessity schreef:Verder nog een vraag, ik had als opmerking met voorbehoud: parkeren achter VTG/kenbaar maken
Heb je toen je je naar links begaf om je naast het voertuig op te stellen ook naar links richting aangegeven? Dat wordt soms wel eens vergeten.
Ok, bedankt. Over het parkeren/kenbaar maken: er stonden allerlei auto's aan de rechterkant dus ik reed sowieso al aan de linkerzijde van de weg in die straat (het is zelfs een eenrichtingsstraat als ik me niet vergis), dus er was niet echt sprake van naar links uitwijken.
