Hoogte zetel
Hoogte zetel
Hallo
Onlangs las ik op de rijprof hoe je de zetel van je auto moet afstellen. Daar staat: zithoogte verstellen, indien de hoogte regelbaar is.
Nu is mijn vraag: hoe hoog moet je zetel dan juist staan? Zijn er zaken waaraan je kan zien dat hij hoog (of laag) genoeg staat?
Alvast Bedankt!
wooter
Re: Hoogte zetel
Bericht door wooter »
Je moet de zetel zo hoog zetten dat je op je hoofd je vuist nog kan plaatsen en net het dak kan raken met je vuist.
Re: Hoogte zetel
wooter schreef:Je moet de zetel zo hoog zetten dat je op je hoofd je vuist nog kan plaatsen en net het dak kan raken met je vuist.
Dan maakt het wel een groot verschil of je in een BMW Z4 rijdt, dan wel in een Volkswagen Beetle...
wooter
Re: Hoogte zetel
In beide gevallen wil je niet te laag zitten om toch een overzicht op de weg te behouden, maar ook niet te hoog dat je met je hoofd tegen het dak knalt bij een oneffenheid in de weg.
Natuurlijk zit je in een Z4 dan lager dan in een bestelwagen of Volkswagen Beetle, maar relatief gezien zit je in het voertuig het beste om van daaruit ook correct te kunnen sturen. Hoger gaan zitten betekent vaak ook dat je benen korter bij je stuur komen, en je zo moeilijker aan je stuur kan draaien omdat je moet gaan overnemen voor je handen je benen naderen.
Re: Hoogte zetel
Kleine mensen zetten de zetel meestal hoger en grote mensen zetten 'em meestal lager.
Zorg dat je benen niet tegen het stuur komen als je het koppelingspedaal omhoog haalt.
