benen te kort
Tanja
benen te kort
Bericht door Tanja »
Hoi
Heb vandaag eerste rijles gehad en et ging goed voor eerste keer :-D
maar nu hebben we gemerkt dat ik een probleem hem voor aan de koppeling te komen.
alé kan er aan, maar het helemaal ingeduwd krijgen is niet echt makkelijk..
en dan stond de stoel al gans naar voor hé..
weet iemand hier een oplossing voor ?? want wil mijn benen wel praktisch kunnen gebruiken.
Re: benen te kort
Als je stoel volledig naar voor staat, en dan nog is je been "te gestrekt" wanneer je de koppeling induwt?
Dan moet je wel heel klein zijn... Of een "slechte" auto hebben :D Maar het kan natuurlijk...
Als het echt niet lukt, kan een kussen achter je rug/onder je kont helpen om je zithouding te optimaliseren. Nu weet ik wel niet of ze dat op het examen accepteren...
Tanja
Re: benen te kort
ja weet het ook niet..
ben 1.53m
de rij instructeur ging het ook vragen aan de rijschool wat zou kunnen,
dus ik vraag het hier..
een kussen in de rug zou kunnen.. maar denk 1 dat dat kussen regelmatig zakt en 2 dat mijn ik te hol zit met mijn rug of zo. want dan zit ik stukje naar voor en dan heeft mijn hoofd geen steun.. snap je ?
Re: benen te kort
Er bestaan ook van die "kussens" om over je zetel te hangen, een soort van zetelbeschermer.
Een hoop mensen gebruiken dat ook om over leren zetels te hangen in de winter, omdat die anders veel te koud aanvoelen :D
Dat kan je vastmaken zodat het blijft hangen, en dan heb je een kleine "verdikking" van de zetel (dus zitpositie komt verder naar voor en verhoogt) over de gehele zetel => ook de bovenkant van je rug blijft steun hebben.
EDIT: ik heb zelfs een massage-zitkussen dat ik in de auto kan leggen, daar ontspan je dan ineens nog wat van ook :D
Tanja
Re: benen te kort
ooo die soort "kussens" ken ik dan toch niet. je hebt ook hoezen, maar echt dik is dat niet hé.
ja ik weet echt niet wat kan helpen, kwa hoogte is alles goed, maar niet van mijn lengte.
Re: benen te kort
Misschien de hoogte van de zetel een keer proberen aan te passen? Of de hellingshoek van de zitting?
Tanja
Re: benen te kort
hoogte is in orde. moet de weg nog wel kunnen zien hé. het is gwn dat ik er niet ver genoeg bij kan
en daar iets voor moet vinden.
wooter
Re: benen te kort
Bericht door wooter »
In principe zal je als je je stoel hoger afstelt, je ook korter bij de pedalen zitten.
Er is een hele resem van stappen om de ideale zithouding in te stellen, die niet alle instructeurs weten. Nu hangt dat ook af van het type wagen - niet alle wagens laten bijvoorbeeld toe om de diepte en hoogte van het stuur in te stellen.
In het kort:
  • Ga in de zetel zitten, met je rug goed tegen de rugleuning
  • Stel de zetel zo in qua hoogte en afstand van de pedalen dat je tussen je hoofd en het plafond een vuist afstand kan houden, en je met volledig ingetrapte voetrem en ontkoppelingspedaal je benen lichtjes gebogen zijn
  • Trek het stuur uit tot halverwege de mogelijke afstand waar je het stuur kan uittrekken, en stel dan de leuning van je zetel in zodat je met gestrekte armen je schouders nog altijd in de rugleuning zitten, terwijl je polsen op de bovenkant van het stuur rusten. Als de rugleuning bijna goed zit, kan je vervolgens het stuur verder induwen of uittrekken om volledig precies uit te lijnen
  • Stel je kopsteun zo af dat je een horizontale denkbeeldige lijn kan trekken van de toppen van je oren naar de bovenkant van de kopsteun
Het kost wat gewenning, maar dit is de beste rijhouding. Met deze houding kan je de meeste krachten zetten op je stuur, maar ook de meeste steun vinden door je linkervoet op de voetsteun te duwen naast het ontkoppelingspedaal. En als je dan een noodstop moet doen heb je de meeste kracht op het rempedaal, en idem op het ontkoppelingspedaal.
Probeer dit eerst alvorens met kussens aan de slag te gaan, die eigenlijk enkel je rijhouding verslechteren omdat je contact tussen zetel en rug vermindert.
Tanja
Re: benen te kort
zoals ik al zei, ik kan niet verder dan dat de zetel kan..
en kwa hoogte maakt dat ook niet veel uit.
zit ook al op het hoogste met die stoel.. want die kan je omhoog pompen van rijschool.
gaat echt alleen om mijn benen, voor de rest zit ik goed.
Re: benen te kort
wooter schreef: In principe zal je als je je stoel hoger afstelt, je ook korter bij de pedalen zitten.
Hier ben ik even niet mee :?
Ik dacht door je stoel lager te zetten dat je dichter bij de pedalen zou komen :?:
Tanja schreef:zoals ik al zei, ik kan niet verder dan dat de zetel kan..
@ Tanja,
Wat gebeurt er als je jou stoel op het laagste (voor jou mogelijke, rekening houdend met je zicht) stand zet :?:
Re: benen te kort
Benny Stinkens schreef: Hier ben ik even niet mee :?
Neen, ook in mijn auto gaat de zitting wat verder naar achter als je de stoel lager zet, en dichter naar voor als je 'm hoger zet.
Ergens logisch ook.
Re: benen te kort
Bij mij kom ik ook verder naar achter te zitten als ik de stoel lager zet.
Inderdaad logisch: als je de stoel lager moet zetten ben je groter => langere benen :D
Tanja
Re: benen te kort
@benny
ja dan kan ik er natuurlijk ook niet bij hé.
want zie dan niet eens tegoei de weg natuurlijk.. moet gnw op hoogste kan niet anders. en op het dichtste naar voor..
al heb ik daar nu nog niet veel aan...
Re: benen te kort
Bij mijn auto maakt de hoogte van de zetel geen verschil in afstand tot de pedalen...
Een veel gemaakte fout is dat bestuurders soms te hoog in een auto willen zitten. Dat is een normale reactie, om te kunnen zien wat zich vlak voor de auto afspeelt.
Maar bij een voldoende defensieve rijstijl leer je ver genoeg voor je uit te kijken, en dan zal je merken dat iets lager zitten soms meer overzicht geeft dan hoog en dicht bij de voorruit te zitten.
Ik zou toch eens proberen de zetel wat lager te zetten, je zal dan misschien toch beter bij de pedalen kunnen...
wooter
Re: benen te kort
Tanja schreef:gaat echt alleen om mijn benen, voor de rest zit ik goed.
Aangezien je met je benen moet beginnen om een goede rijhouding aan te nemen, kan je onmogelijk goed zitten als je niet volledig het koppelingspedaal kan induwen.
Kan je het rempedaal volledig induwen? En het gaspedaal?
