Linker buitenspiegel moeilijk af te regelen
nk006
Ik doe mijn praktische rijopleiding van 20u. Hiervan moet ik nog 4u les volgen. De linkerbuitenspiegel van de auto is moeilijk af te regelen. Ik wil hiermee zeggen dat ik hem niet ver genoeg naar buiten kan zetten als hij juist staat in de hoogte. Ik zie telkens de volledige zijkant. Enkel wanneer ik hem meer naar boven zet kan ik hem zo goed als volledig naar buiten afstellen dat ik enkel nog de achterste hendel van de achterdeur zie. Probleem is als ik dit niet doe kan ik moeilijk parkeren, anders lukt het me wel. Ik heb dit aan mijn begeleider meegedeeld en dit zou geen probleem geven op het examen. Hij heeft het zelf bekeken volgens de positie ik zit in de wagen en heeft dit ook waargenomen. Ik heb ook geprobeerd mijn positie iets te wijzigen maar dit bracht geen oplossing.
Mag ik nu gerust zijn hierover?
Dank
Dank
Pontiac Firebird 3.4l V6 met KITT rulezz
Re: Linker buitenspiegel moeilijk af te regelen
Niet echt ideaal en minder veilig.
Je moet je buitenspiegels breed kunnen zetten en vrij laag (2/3 grond).
Voor het examen vraagt de examinator uitleg.
De examinator staat buiten en kan niet zien of jouw buitenspiegel optimaal staat afgesteld.
Maar je moet wel de juiste uitleg kunnen geven.
Klik ook eens >>> hier
nk006
Had reeds op de website vd rijprof gekeken ivm het afstellen vd spiegels. Ik weet dus dat het 2/3 grond moet zijn mr als ik de linker buitenspiegel zo afstel kan ik moeilijk parkeren. Rechter spiegel is geen probleem en staat zoals het hoort. Kan ik dit risico nemen of moet ik dan leren op gevoel parkeren ipv de regel te volgen.
Mvg
Mvg
Waarom kun je moeilijk parkeren als je spiegel juist staat afgesteld?
Dat snap ik niet goed...
2/3 grond is juist beter om te parkeren.
Als je veel lucht ziet in je spiegels heb je toch minder goed zicht op de grond.
Ik denk dat als de kandidaat de spiegel op 2/3 grond zet, hij de spiegel niet ver genoeg naar buiten kan draaien en dus veel te veel van de auto, en veel te weinig van het verkeer ziet.
Ik heb met een bepaalde wagen hetzelfde probleem gehad, en dan is het gewoon een beetje schipperen. De spiegel toch iets hoger zetten dan "ideaal", en iets verder naar buiten draaien. Een middenmoot zoeken, waarbij je in alle omstandigheden optimaal zicht hebt. Als je je spiegel "ideaal" gaat zetten, en je ziet dan in bepaalde omstandigheden niet genoeg, ja, dan is die spiegelstand voor jou en in die wagen dus duidelijk níet ideaal.nk006 schreef:Ik wil hiermee zeggen dat ik hem niet ver genoeg naar buiten kan zetten als hij juist staat in de hoogte.
nk006
Accer begrijpt mijn vraag. Ik moet nu nog 4u les volgen en zal verschillende posities uitproberen met de buitenspiegel en hiervan foto's nemen welke mijn beste positie is waar ik het examen mee ga afleggen. Vindt het toch raar dat hiermee problemen zijn. Blijkbaar wordt dit niet uitgebreid getest door de fabrikanten.
Misschien moet je gewoon even bij je garagist langsrijden.
Waarschijnlijk is dit een kleine ingreep (duwtje, klikje) om de spiegel wat breder te zetten waardoor hij ook laag genoeg kan staan.
nk006
Probleem is dat het de wagen van de rijschool zelf is
Dan vind ik dat men dit euvel dringend moet oplossen!
nk006
Heb deze avond mijn laatste 2u les gevolgd en samen met de begeleider een volledig examen gesimuleerd. Ik zou geslaagd geweest zijn indien dit een echt examen was geweest. Dus ik heb de linkerbuitenspiegel zo afgeregeld dat hij voor mij goed stond en parkeren ging zonder probleem! Ik heb dus nu mijn voorlopig rijbewijs!
Proficiat, en nu veel oefenen.
Denk eraan dat de absolute nummer 1 van niet slagen voor het praktijkexamen te maken heeft met te weinig kijken en te weinig de spiegels gebruiken.
Oefen heel veel op kijktechniek en rij veilig en correct.
