Lessen + ouders
JMB
Lessen + ouders
Bericht door JMB »
Hallo, als je een rijbewijs hebt om 20u lessen te volgen, mag je dan als je geen les hebt rijden met een begeleider? Of enkel met de rijschool.
Momenteel heb een voorlopig rijbewijs met een begeleider, kan dat nog veranderd worden naar een voorlopig rijbewijs voor 20u les en dan alleen rijden? Of moet ik dan terug mijn theoretisch examen afleggen?
mvg
Re: Lessen + ouders
Je kan, ná het volgen van 20u rijles een bekwaamheidsattest bekomen als de instructeur oordeelt dat je in staat bent alleen te rijden.
Met dit attest kan je dan op het gemeentehuis een ander voorlopig rijbewijs aanvragen: een voorlopig rijbewijs 18M (zonder begeleider dus). Daarvoor is geen nieuw theoretisch examen vereist, zolang je minder dan 3 jaar geleden je theorie aflegde.
Met dat voorlopig rijbewijs mag je alleen rijden, en mag je nog 1 passagier vervoeren. Die passagier moet wel minstens 24 jaar oud zijn, en in het bezit zijn van een rijbewijs B.
Zolang je nog rijlessen aan het nemen bent en dus nog geen bekwaamheidsattest hebt, mag je onder dekking van je voorlopig rijbewijs 36M nog steeds rijden. Dat is dus het voorlopig rijbewijs dat je nu al hebt. Daarmee mag je rijden indien je vergezeld bent van een begeleider (en die begeleider moet dus aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals minimum 8 jaar een rijbewijs B hebben). Naast de begeleider mag er nog 1 extra passagier aanwezig zijn in de auto (geen voorwaarden voor deze passagier).
JMB
Re: Lessen + ouders
Bericht door JMB »
Ok dus ik kan gewoon mijn voorlopig rijbewijs van 36m houden tijdens ik die 20u lessen volg en daarna ga ik dan een voorlopig rijbewijs 18m halen?
Re: Lessen + ouders
Afhankelijk van leerling tot leerling, moet je MINIMUM 20 uur praktijkles volgen in een ERKENDE RIJSCHOOL en niet in een RIJBEGELEIDINGSCENTRUM om van de rijschool een BEKWAAMHEIDSATTEST te bekomen, waarmee je dan op het gemeentehuis een rijbewijs MODEL 18 MAANDEN kunt aanvragen waarmee je ZONDER BEGELEIDER mag oefenen.
Lees meer hierover (ook hoe je de theorie langer dan 3 jaar kunt laten gelden alvorens opnieuw theorie-examen te moeten afleggen) in het PRAKTIJKBOEK van Gratis Rijbewijs Online
Re: Lessen + ouders
JMB schreef:Ok dus ik kan gewoon mijn voorlopig rijbewijs van 36m houden tijdens ik die 20u lessen volg en daarna ga ik dan een voorlopig rijbewijs 18m halen?
Inderdaad, tijdsens je rijlessen kan je gewoon je huidige voorlopig rijbewijs houden. Na je rijlessen kan je dan een VRB 18m halen, maar zoals GRO zegt is het inderdaad MINIMUM 20u eer je een bekwaamheidsattest kan bekomen, sommige kandidaten doen er wat langer over.
Zonder bekwaamheidsattest, geen voorlopig rijbewijs zonder begeleider.
