autosnelweg
rachke
autosnelweg
Auto wijkt steeds een beetje naar links bij het rijden op de rechterrijstrook waardoor ik niet juist in het midden van de rijstrook kan blijven rijden. Zou dat kunnen zijn omdat ik mijn stuur te krampachtig vasthoud? Heb daardoor steeds bang om nog op autosnelwegen te rijden.
Re: autosnelweg
Dat kan verschillende oorzaken hebben.
De sporing van je auto kan niet volledig goed zijn, waardoor hij naar links trekt. Je zal dit op een autosnelweg eerder merken dan op een gewone weg omdat je op een autosnelweg sneller rijdt en probeert mooi rechtdoor te rijden.
Het kan ook te maken hebben met een verschil in luchtdruk tussen je twee voorste banden (de linkse zou dan minder druk hebben dan de rechtse, waardoor de linkse meer rolweerstand geeft). Dat is snel te controleren in een garage of bij een tankstation.
Het kan ook te maken hebben met de autosnelweg zelf: de rechter rijstrook wordt veel door vrachtwagens gebruikt en die maken sporen in de rijbaan. Wanneer je daar in komt zal je auto naar die sporen toe trekken.
Probeer eens een keer of je hetzelfde effect hebt tijdens het rijden op een gewone weg. Laat je stuur op een recht stuk eens eventjes losjes in je handen (niet loslaten, maar ook niet tegenhouden) en zie wat je auto dan doet.
(J. Cruijff)
Re: autosnelweg
Eventueel kan je ook een ervaren chauffeur (je ouders bvb) eens met je wagen laten rijden. Vraag dan eens of hij/zij ook die neigingen ondervindt of niet.
Re: autosnelweg
En wat doet dat op de midden- of linkerrijstrook ?rachke schreef:Auto wijkt steeds een beetje naar links bij het rijden op de rechterrijstrook waardoor ik niet juist in het midden van de rijstrook kan blijven rijden.
Normaal helt de rechter rijstrook wat af naar rechts, en zou je auto dus eigenlijk langzaam naar rechts moeten afwijken als hij goed uitgelijnd is.
Is het effect erger bij het remmen
rachke
Re: autosnelweg
Volgens een ervaren chauffeur zou er niets aan de hand zijn met de auto tijdens het rijden. Dus het ligt aan mijn rijstijl en hoe dat komt weet ik nog steeds niet want op gewone wegen heb ik het nooit. Enkel op de autosnelweg. Op de midden of linkerrijstrook weet ik niet aangezien ik zoveel mogelijk rechts rijd. Misschien komt dat omdat ik niet ontspannen rijd en krampachtig het stuur vasthoud. Weet het niet
Re: autosnelweg
Het zou kunnen dat je op iets verkeerd gefocust bent en daardoor er wat naartoe stuurt.
Heel veel beginnende bestuurders hebben bijvoorbeeld de neiging om bij het schakelen naar 5de (een beweging naar rechts) ook mee te sturen naar rechts, of bijvoorbeeld als je op de snelweg veel te krampachtig bent in het kijken in de linkerbuitenspiegel naar achteropkomend vekeer, dat je door die blik naar links je hersenen ook onrechtstreeks instelt op wat naar links sturen.
Of je houdt misschien te veel die lijn in het midden in het oog om er zeker niet over te rijden => weer een afleiding naar links.
Het kan dus altijd wel dat het iets te maken heeft met je eigen rij"gedrag".
Probeer om mooi rechtdoor te rijden, je te fixeren op dat ene punt aan de horizon recht voor je waar alles bij elkaar komt, dan blijf je normaal goed recht rijden.
Misschien op een andere, "gewone" weg eens proberen om ook meer in die linkerbuitenspiegel te kijken (zoals je dat op een snelweg doet), en kijk of zich dan ook het probleem stelt.
Ook hebben voorbijrijdende wagens om de een of andere reden het effect op een menselijk brein om daarnaartoe te rijden, hoe gek het ook mag klinken.
Als het inderdaad een van die dingen is die ik hier opgesomd heb, en je dus onbewust doet, dan is denk ik de enige oplossing heel veel oefenen zodat je er aan gewoon wordt, en na een tijdje heb je dan vanzelf geen probleem meer. En regelmatig goed ver voor je uitkijken, dat helpt altijd om mooi recht te rijden.
rachke
Re: autosnelweg
Mijn probleem is eerder de neiging teveel te fixeren op de lijn rechts van mij om er niet te dicht tegen te rijden. T'is net of ik in gedachten de controle ga verliezen als ik te dicht tegen de kant ga rijden. Hoop dat dat gevoel vanzelf weggaat anders is rijden op een autosnelweg te gevaarlijk voor mij vrees ik. En diegenen die mij inhalen ook.
Re: autosnelweg
Controleren of je al dan niet te veel rechts aan het rijden bent doe je best, door eventjes naar achter te kijken door je rechterbuitenspiegel.
Zo zie je perfect waar je bent, en fixeer je dus niet meer.
Vertigo
Re: autosnelweg
Denk dat je gewoon , omdat je zo rechts wilt rijden, op de rand van de spoorvorming van de vrachtwagens zit, en je auto wil dan in dat spoor gaan rijden...
Re: autosnelweg
Moet zij dat denken of denk jij dat?Vertigo schreef:Denk dat je gewoon , omdat je zo rechts wilt rijden, op de rand van de spoorvorming van de vrachtwagens zit, en je auto wil dan in dat spoor gaan rijden...
(J. Cruijff)
rachke
Re: autosnelweg
Misschien helpt dat wel maar dan moet ik nog meer durven kijken in de zijspiegels want dat lukt ook al niet te gemakkelijk. BedanktBenny Stinkens schreef:Controleren of je al dan niet te veel rechts aan het rijden bent doe je best, door eventjes naar achter te kijken door je rechterbuitenspiegel.
Re: autosnelweg
Als ik de situatie goed kan inschatten, voel je je nog erg onzeker op de autosnelweg. Het komt er nu op aan om die vrees stap voor stap te overwinnen. Lukt het echt niet met je begeleider, dan kunnen bvb een (zeer beperkt) aantal lesuren met de rijschool al enig soelaas bieden. Dan is de basis gelegd, en kan je zelf weer stap voor stap verder gaan oefenen op de ingeslagen weg.
Vertigo
Re: autosnelweg
Ik denk dat, omdat iemand anders het met haar auto niet heeft, en het enkel op de autosnelweg voorkomt.Stefan Peeters schreef:Moet zij dat denken of denk jij dat?Vertigo schreef:Denk dat je gewoon , omdat je zo rechts wilt rijden, op de rand van de spoorvorming van de vrachtwagens zit, en je auto wil dan in dat spoor gaan rijden...
Ik heb dat trekken zelf ook met mijn wagen als ik op de snelweg op de rechterrijstrook rij in die sporen. Vandaar.
Re: autosnelweg
Dat is dan duidelijk.Vertigo schreef:Ik denk dat, omdat iemand anders het met haar auto niet heeft, en het enkel op de autosnelweg voorkomt.
Het was mij niet duidelijk omdat in je oorspronkelijke antwoord stond:
Mij leek dat dus te betekenen dat zij moest denken...Denk dat je gewoon , omdat je zo rechts wilt rijden, op de rand van de spoorvorming van de vrachtwagens zit, en je auto wil dan in dat spoor gaan rijden...
Meestal beginnen zinnen die iets over jezelf vertellen namelijk met "ik"...
(J. Cruijff)
Re: autosnelweg
Ergens op fixeren is nergens goed voor tijdens het autorijden.rachke schreef:Mijn probleem is eerder de neiging teveel te fixeren op de lijn rechts van mij om er niet te dicht tegen te rijden.
Het betekent dat je je minder bewust bent van al de rest van wat er rond je gebeurt.
Het stuur krampachtig vasthouden duidt er ook op dat je veel te gespannen rijdt.
Zowel die spanning als het verkrampte sturen beïnvloeden je rijden negatief.
Leer je meer te ontspannen achter het stuur, ondermeer door voldoende met de auto te rijden.
Het probleem uit de weg gaan lost het al helemaal niet op.
Op een snelweg met nog een "pechstrook" is er toch geen probleem om rechts tegen de denkbeeldige rand van de rijbaan te rijden
Er is dan nog plaats zat rechts ...
Je moet ook niet proberen om bewust elke kleine afwijking van een bepaalde rijpositie te gaan bijsturen.
Je gaat dat met voldoende ervaring vanzelf doen, eigenlijk zonder er bij na te moeten denken.
Als je elke kleine afwijking van je rijlijn bewust gaat proberen bijsturen, loop je gans de tijd achter de feiten aan, en ga je nog meer zwabberen.
Ontspan je, kijk voldoende ver vooruit, hoe verder hoe beter, en klamp je niet vast aan het stuur.
