Reglement als men op GAS wil rijden
nk006
Bericht door nk006 »
Kan er mij iemand het reglement uitleggen wat er wel en niet kan als ik op gas wil rijden.
Mvg.
Kenneth
Pontiac Firebird 3.4l V6 met KITT rulezz
Re: Reglement als men op GAS wil rijden
Op gas rijden is eigenlijk niet anders dan rijden op een andere brandstof.
Je moet er wel voor zorgen dat de gasinstallatie door een erkend installateur geplaatst wordt. Je moet ook jaarlijks die installatie laten keuren, dat gebeurt tijdens de verplichte keuring.
Je betaalt ook wat meer wegentaks.
Sommige ondergrondse parkeerplaatsen zijn ook verboden voor auto's op gas.
nk006
Alvast dank voor uw reactie. Sorry voor het late antwoord!
Maar ik wil gewoon weten waaraan je kan zien of je wel of niet ergens mag staan, parkeren of wat dan ook indien je een gas installatie hebt. Daarom dat ik het vraag of hierover een wettelijk reglement bestaat.
Mvg,
Kenneth
Vertigo
Bericht door Vertigo »
Heb je het over gas of over LPG?
Voor ondergrondse of gesloten parkeergebouwen geldt :
17 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkeergebouwen moeten voldoen om LPG-voertuigen te parkeren
Art. 5. De gesloten parkeergebouwen die niet voldoen aan de voorschriften van dit besluit moeten uitgerust zijn met een signalering in overeenstemming met het model zoals voorzien in bijlage II van dit besluit, die duidelijk maakt dat de toegang voor voertuigen aangedreven met LPG verboden is.
Het verbod wordt aangegeven door het bord L1 :
(de rand is rood, voertuig en opschrift zijn zwart)
eventueel aangevuld door de onderborden L2 of L3 :
De voor LPG voorbehouden plaatsen binnen het parkeergebouw worden aangegeven door de combinatie L4 :
Open parkeergebouwen (minstens 2 wanden open en minder dan 60m uit elkaar) mag men dus normaal gebruiken met LPG.
Gesloten (of ondergrondse) parkeergebouwen waar men niet met LPG mag parkeren, moeten voorzien zijn van het bord L1 dat dit verbod aangeeft, anders mag men er parkeren (en moet het parkeergebouw geschikt zijn voor het parkeren van LPG voertuigen).
Op heel veel plaatsen wordt een lpg-verbod in een ondergrondse parkeergarage ook (verkeerd) aangegeven met Afbeelding (komt ook voor zonder schuine streep).
Hoewel dit in theorie dus niet correct is zou ik hier toch niet gaan parkeren aangezien waarschijnlijk géén maatregelen genomen zijn om eventueel gelekt gas toch buiten te krijgen. (Het probleem met LPG is dat dit gas zwaarder is dan lucht en dus niet vanzelf uit zo'n ondergrondse garage kan ontsnappen)
nk006
OK, hiermee weet ik voldoende. Bedankt voor jullie deskundige uitleg!
Prettige eindejaarsfeesten!
