Ik heb ergens gelezen dat je op het praktisch examen reservelampen dient bij te hebben. Zodat je een defecte lamp meteen kan vervangen. En dat als je er geen bij hebt en een van de lichten niet gaan u examen niet moogt afleggen.
Dit lijkt uiteraard logisch gezien uw lampen moeten werken. Maar is dit effectief zo?
Heeft iemand hier al ervaring mee gehad?
Reservelampen
Re: Reservelampen
De auto moet volledig technisch in orde zijn. Alle lichten moeten werken.
Wanneer bv. de stoplichten of de pinkers niet werken, kan de rit niet veilig verlopen.
Je kunt best vóór je naar het examencentrum vertrekt nog eens alle lichten controleren.
Reservelampjes kun je best (altijd) bij hebben, maar dat is niet verplicht.
Wanneer er bv. een standlichtje vooraan niet werkt, zal de examinator er waarschijnlijk geen probleem over maken omdat je dit tijdens de rit niet nodig hebt maar alle essentiële lichten, die je nodig hebt of kunt nodig hebben tijdens de examenrit, moeten werken.
Alle stoplichten moeten werken inclusief het derde stoplicht indien je auto ermee is uitgerust!
Bij een defect van de lichten kan het examen niet doorgaan.
Guest
Re: Reservelampen
Bedankt voor de snelle reactie.
Ondertussen examen afgelegd en; geslaagd.
Re: Reservelampen
Proficiat!
