Hej, ik heb 2 vraagjes:
1) Hoe moet je starten in bergop met een diesel? Dit wordt steeds uitgelegd voor auto's die rijden op benzine.
2) Hoe leer je het best achteruit parkeren?
Alvast bedankt!
Stoppen & terug starten in bergop met DIESEL
eeff
michiel1551
Re: Stoppen & terug starten in bergop met DIESEL
Op de eerste vraag kan ik niet antwoorden, aangezien ik nog nooit met een diesel heb gereden. Dus ik weet niet of je je techniek hiervoor moet aanpassen. Op de 2de vraag kan ik wel antwoorden. Ga naar http://www.derijprof.be, klik door naar praktijkexamen ==> parkeren, daar staat veel info, voorts kan je misschien ook nog het praktijkboek aankopen voor meer info. Maar om de basis te leren zou ik toch een paar uurtjes rijschool nemen, zij leren je de correcte techniek (normaal gezien) toch aan, en voorts: oefenen oefenen oefenen.eeff schreef:Hej, ik heb 2 vraagjes:
Alvast bedankt!
Best de handrem aantrekken, in 1ste versnelling zetten, koppeling laten opkomen, en bij het aangrijpen van de koppeling tegelijk handrem afzetten en een beetje gas geven. Een diesel kan het in veel gevallen ook zonder gasgeven, is in feite zelfs de betere techniek.eeff schreef:1) Hoe moet je starten in bergop met een diesel? Dit wordt steeds uitgelegd voor auto's die rijden op benzine.
Daarvoor vind je een boel tips op de site van De Rijprof.eeff schreef:2) Hoe leer je het best achteruit parkeren?
Klik even op "Praktijkexamen", en daarna op "Parkeren". Het wordt je daar met animaties duidelijk gemaakt.
Overigens vind je bij de Rijprof ook uitgebreide antwoorden op jouw eerste vraag
(J. Cruijff)
Een antwoord op jouw vragen vind je op http://www.derijprof.be" target="_blank
Klik ook eens >>> hier
zie vertrekken op een helling ( benzine & diesel )
Parkeertips
Parkeertips
Met de recente kleinere "downsized" diesels in naar verhouding grote voertuigen, geeft je best wel wat gas bij want die vallen bijna even gemakkelijk stil als een benzine.Stefan Peeters schreef:Best de handrem aantrekken, in 1ste versnelling zetten, koppeling laten opkomen, en bij het aangrijpen van de koppeling tegelijk handrem afzetten en een beetje gas geven. Een diesel kan het in veel gevallen ook zonder gasgeven, is in feite zelfs de betere techniek.
Altijd grappig als er eens iemand met mijn auto rijdt.
Benzinerijders zijn er meteen mee weg, dieselrijders die geen gas bijgeven vallen er bijna gegarandeerd mee stil
Re:
Vandaar zei ik "in veel gevallen", maar het is inderdaad zo dat een 1600 diesel in een auto van 1500 kilo of meer al eens te weinig koppel produceert om te kunnen vertrekken zonder een vleugje gas.Inazuma schreef:Met de recente kleinere "downsized" diesels in naar verhouding grote voertuigen, geeft je best wel wat gas bij want die vallen bijna even gemakkelijk stil als een benzine.Stefan Peeters schreef:Best de handrem aantrekken, in 1ste versnelling zetten, koppeling laten opkomen, en bij het aangrijpen van de koppeling tegelijk handrem afzetten en een beetje gas geven. Een diesel kan het in veel gevallen ook zonder gasgeven, is in feite zelfs de betere techniek.
Mijn diesel kan het perfect, maar dat is dan ook een 1500, en die kan in de koffer van jouw auto parkeren
(J. Cruijff)
