Allerlei vraagjes
fordje
Allerlei vraagjes
Bericht door fordje »
al een hele tijd zit ik met een paar vraagjes:
Vraag 1:
Normaal gezien bij het inhalen van rijdende auto's moet je eerst links uw richtingaanwijzers opzetten en daarna na het inhalen de rechtse.
Maar geldt dit hetzelfde voor bv fietsers, een geparkeerde auto, voetgangers,... of moet je enkel uw linkse richtingaanwijzer gebruiken voor je inhaalt?
Vraag 2:
Mijn auto rijd op benzine maar bij rijden op slippende koppeling lukt niet zo heel goed (val altijd stil) terwijl op diesel heel gemakkelijk gaat. Is het echt nodig dat je op het praktijk examen op slippende koppeling bv parkeert of keert? Ik doe het meestal met het geven van een beetje gas zodat ik niet stilval.
Vraag 3:
Wanneer je aankomt bv op een kruispunt zonder verkeerslichten waar ik voorrang moet verlenen aan degene die van rechts komen en dat ik zie dat ze ineens bv wegduiken in hun handtas of met iets anders bezig zijn terwijl ze hun voorrang hebben. Mag ik teken doen dat ze verder mag rijden of als ze niet kijkt, gewoon doorrijden?
Alvast bedankt om te antwoorden!
Groetjes!
wooter
Re: Allerlei vraagjes
Bericht door wooter »
Als je een object hebt voorbijgereden of iemand hebt ingehaald, en je wilt je plaats terug rechts op de rijbaan innemen, moet je je richtingsaanwijzer ook gebruiken.
Bij een benzineauto kan je lichtjes gas bijgeven, voor zover je je snelheid natuurlijk even goed kan controleren als bij een diesel. Ik denk dat het voor de meeste benzines zelfs noodzakelijk is om een beetje gas bij te geven om te manoevreren.
Voorrang van rechts blijft absoluut. Enkel als de voorrangsgerechtigde aangeeft dat je door mag rijden, mag je voorzichtig proberen door te rijden, want de voorrangsgerechtigde van rechts blijft voorrang hebben. Pas als je zeker weet als de bestuurder van rechts 'stilstaat' of geparkeerd is volgens de regels van de wet, kan je doorrijden maar een bestuurder mag op die plek niet altijd parkeren...
http://www.wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art24" target="_blank
fordje
Dank u voor de snelle reactie :)
Bij de eerste vraag twijfelde ik wel enorm want ik heb 20 uur rijschool gevolgd en mijn lesgever zei dat je alleen links mag pinken indien je een fietser, bromfietser of voetganger voorbijrijd (had dit altijd zo gedaan) maar het beste zal dan gewoon zijn dat je vóór het inhalen links pinkt en daarna altijd gewoon terug rechts pinkt als je je plaats terug wilt nemen. Daar doe je toch niets verkeerd mee toch?
fordje schreef: Normaal gezien bij het inhalen van rijdende auto's moet je eerst links uw richtingaanwijzers opzetten en daarna na het inhalen de rechtse.
De richtingaanwijzer moet gebruikt worden voor elke zijdelingse verplaatsing, dus ook voor het inhalen van een fietser; voorbijrijden van eengeparkeerde auto of van een wandelaar ; ...
En als je terug naar rechts op de rijbaan rijdt, want dat is evengoed een zijdelingse verplaatsing.
Beetje gas bijgeven.
Met een diesel met kleine cilinderinhoud tov de grootte/massa van het voertuig, ga je vaak ook lichtjes gas moeten bijgeven.
Als je de koppeling volledig laat opkomen, ga je veel te snel gaan om dat maneuver veilig uit te voeren.
Door de koppeling wat te laten doorslippen - dus niet helemaal omhoog te laten komen maar ook niet helemaal in te drukken - controleer je ook de snelheid in dit geval.
Dat is OK.
Duidelijk vertragen om voorrang te verlenen. Desnoods stoppen.
Ook een gestopte bestuurder van rechts heeft nog altijd voorrang.
Als die zich alsnog in beweging zet heb je een probleem als je zelf ook doorreed ...
