Aanhangwagen met rijbewijs B
Bdd000
Bericht door Bdd000 »
Ik geraak er niet aan uit hoeveel ik mag trekken met een rijbewijs B.
Een voorbeeld:
Stel, mijn wagen weegt leeg 1100 kg. Mag ik dan een ongeremde aanhangwagen met MTM van 1100 kg trekken? Of mag deze slechts 750 kg zijn?
Dank bij voorbaat.
Re: Aanhangwagen met rijbewijs B
Bdd000 schreef:Ik geraak er niet aan uit hoeveel ik mag trekken met een rijbewijs B.
Met rijbewijs B moet je sleep tegelijk aan twee voorwaarden voldoen :
1) De gezamelijke MTM van trekker en aanhangwagen opgeteld, mag niet groter zijn dan 3500 kg.
2) De MTM van de aanhangwagen, mag niet groter zijn dan de lege massa van het trekkende voertuig.
De aanhangwagen mag in beladen toestand uiteraard ook niet meer wegen dan je wagen mag slepen.
En de ganse sleep mag niet meer wegen dan toegelaten is voor je voertuig.
Hoewel je voldoet aan 1) en 2) - en rijbewijs B in principe volstaat - mag dat niet om technische redenen ...
Er is immers ook nog zoiets als het technische reglement ...
http://wegcode.be/wet.php?wet=22&node=art21" target="_blank
Artikel 21: Maximale toegelaten massa (M.T.M.) van de slepen
§2. a) Beschikkingen toepasselijk op personenauto's en auto's voor dubbel gebruik :
2° De maximale toegelaten massa van de aanhangwagen mag, indien het gaat om een aanhangwagen zonder remmen, niet groter zijn dan de helft van de eigen massa van het trekkend voertuig, vermeerderd met 75 kg.
§ 2.b) Bijzondere schikkingen toepasselijk op personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en lichte vrachtauto's waarvan het proces-verbaal van goedkeuring in een maximale toegelaten sleepbare massa voorziet.
2° De maximale toegelaten massa van een aanhangwagen zonder remmen mag niet groter zijn dan de helft van de eigen massa van het trekkend voertuig, vermeerderd met 75 kg.
Met een eigen massa van 1100 kg, mag je dus om technische redenen maar een ongeremde aanhangwagen van 550+75=625 kg MTM slepen !
Een geremde aanhangwagen met 1100kg MTM mag je wel slepen.
(Paar aanpassingen gedaan ter verduidelijking.)
Laatst gewijzigd door Inazuma op 13 apr 2010, 15:44, 2 keer totaal gewijzigd.
Inazuma schreef:Geremd mag je 'm wel slepen.
Ik dacht dat je dan een BE nodig had?
Hoeveel mag je dan geremd trekken met een B-rijbewijs?
Geremd of ongeremd heeft niet met het rijbewijs te maken.
Inazuma had het in het laatste gedeelte van zijn berricht over het technische aspect van de zaak.
Bdd000
Hoeveel mag ik dan geremd trekken met rijbewijs B? En hoeveel met rijbewijs BE?
Bdd000 schreef:Hoeveel mag ik dan geremd trekken met rijbewijs B?
Met rijbewijs B is de MTM van de aanhangwagen beperkt tot het leeggewicht van de trekkende auto.
Voor elke andere auto is dat dus anders ...
In het voorbeeld dat je zelf opgeeft, was dat leeggewicht 1100 kg, en dan is de 1100 kg MTM van de aanhangwagen het maximum dat je (geremd) mag trekken.
Zoveel als je auto technisch mag en kan trekken.
Dat kan je terugvinden op de autopapieren als de maximale toegelaten sleepbare massa
26bis. de term "maximale toegelaten sleepbare massa" staat voor de maximale massa van een aanhangwagen die technisch door een motorvoertuig kan getrokken worden, eventueel beperkt op grond van de voorschriften van dit besluit.
Dat hangt ondermeer af van de constructie van het trekkend voertuig en de aard van de reminrichting.
