PARKEREN
gastt
PARKEREN
Bericht door gastt »
Ik zit met de volgende vraag:
Op een vrij drukke baan (2 rijbanen in elke richting) wil ik mij parkeren. Tussen de rijbaan en de parkeerstrook is er echter een fietspad. Om de andere bestuurders niet te hinderen, wacht ik even totdat ik niemand zie aankomen. Mijn vraag is nu: moet ik op dat moment, wanneer ik dus sta te wachten om mij achterwaarts te parkeren, volledig op de rijbaan, of deels op de rijbaan en op het fietspad wachten?
alvast bedankt
Re: PARKEREN
Op een fietspad mag je niet rijden, stilstaan of parkeren.
Maar als je een manouvre gaat doen is dit eerder een uitzondering.
Je moet eerst kijken of er geen fietsers zijn aan wie je doorgang moet verlenen.
Als je daarna een klein stukje over het fietspad rijdt om je manoeuvre aan te vatten, hoort dit als geheel bij je manoeuvre en dat staat niet precies beschreven in de wegcode hoe je dat mag doen. Voorrang verlenen, dat staat wel in de wegcode.
gastt
Re: PARKEREN
De Rijprof schreef:Op een fietspad mag je niet rijden, stilstaan of parkeren.
ok, bedankt!
Re: PARKEREN
Ik begrijp je probleem eigenlijk niet.
Je schrijft dat er 2 rijstroken zijn voor jouw rijrichting.
Als jij vertraagt zullen de auto's die op jouw rijstrook achter jou rijden, uiteraard via de rijstrook ernaast jou inhalen.
Ik zie niet in waarom jij deels op het fietspad zou moeten gaan wachten tot alle auto's weg zijn.
Lees het antwoord van Rijprof goed: "als je een klein stukje op het fietspad rijdt" Hij schrijft dus niet dat je daar mag staan wachten tot de rijstrook achter jou volledig leeg is.
Re: PARKEREN
Je stopt naast het fietspad ter hoogte van je parkeerplaats.
Als er geen fietsers in aantocht zijn en ook geen achteropkomend verkeer, rij je een beetje vooruit en wat naar rechts (deels op het fietspad) om je naast de auto op te stellen waarachter je wilt parkeren.
Dan rij je opnieuw achteruit in een s-beweging.
Je rijdt slechts heel even over het fietspad om het direct te dwarsen en dat maakt deel uit van je manoeuvre.
Hoe een manoeuvre moet worden uitgevoerd, staat nergens beschreven in de wegcode.
Het is niet de bedoeling om op een fietspad te rijden over een langere afstand of erop stil te staan of parkeren. Er heel even gebruik van maken om je manouvre uit te voeren, is nog iets anders dan er flagrant over te gaan rijden, zonder reden.
Wel opletten dat je eerst voorrang verleent aan alle weggebruikers.
Je naast het fietspad opstellen kan natuurlijk ook. Je moet dan als je in een hoek van 45° achteruit rijdt wat verderrijden tot je een klein meterje van de boordsteen bent en dan terugdraaien.
Re: PARKEREN
De Rijprof schreef:Je stopt naast het fietspad ter hoogte van je parkeerplaats.
Hoewel sommige examencentra het onbegrijpelijk genoeg toelaten, is er om te beginnen geen enkele rijtechnische reden om op het fietspad te gaan rijden (= volgen in de rijrichting) en er op te stoppen om dan pas vanop het fietspad het maneuver aan te vangen.
Je rijdt zo over het fietspad, om het pas nadien te dwarsen bij het achteruit rijden / manoeuvreren.
Inderdaad, alleen gaat het rijden op het fietspad hier vooraf aan het maneuver, en gaat het om het volgen van een fietspad ipv het dwarsen / kruisen ervan.
En wat is dan een korte of een langere afstand :?:
Dezelfde examencentra buizen de kandidaten wel als ze een fietspad "even" gebruiken bij het kruisen, afslaan, rechts inhalen, ... Of als ze bij het parkeren "even" op het trottoir rijden.
Dat kan inderdaad probleemloos.
Het is dus perfect mogelijk om vooraf het fietspad te vermijden, itt wanneer je het echt moet dwarsen, en dat hoort men dan ook te doen.
Re: PARKEREN
Omdat niet alles zwart/wit is.
