verschillende verkeersborden B19 en B15 in zelfde straat
Hilde 19
Bericht door Hilde 19 »
Klopt dit? (plaatsen in Roeselare)
Geval 1
ik rij in Rumbeeksesteenweg richtng zuidstraat
kruispunt Rumbeeksesteenweg Veldstraat& Vijfwegenstraat op Rumbeeksesteenweg staat er geen enkel bord, dus ik dacht voorrang van rechts maar op Veldstraat staat er een B1 bord met haaitanden?????
Vraagstelling gevl 1 Ik wil hem voorrang geven omdat er rechts van mij geen borden zijn, maar maar hij zit met omgekeerde driehoek ???
Geval 2 Op de zelfde rumbeeksesteenweg als je kuispunt Veldstraat verder rijdt is er een bord B9 welliswaar klein.
Daarna volgt er 50m verder een kruispunt links met een verkeersbord B15 aan mijn rechterzijde (op google maps zie je het kruispunt niet het is in of nog niet in gebruik)
Vraagstelling geval 2: vraag 1 geval 2: Moet er na het verkeersbord B9 geen B 11 verkeersbord (gele ruit met streep door) zijn?
vraag 2 geval 2: Welke verkeersbord of verkeerslicht mag verkeersbord B9 opheffen?
Geval 3 Op de zelfde Rumbeeksesteenweg aan rotonde kom ik verkeersbord B1 tegen
Welke borden moet ik nu respecteren of niet respecteren?
Graag een antwoord a.u.b.
m.v.g
Re: verschillende verkeersborden B19 en B15 in zelfde straat
Hilde 19 schreef:Klopt dit? (plaatsen in Roeselare)
Geval 1
Een B9 kan reeds geplaatst worden vlak na het voorgaande kruispunt, dis staat dus niet noodzakelijk bij het kruispunt waarop de B9 van toepassing is :!:
In principe hoort er bij een B1 op de andere weg een bord dat voorrang verleent, dus een B9 of B15 :
http://wegcode.be/wet.php?wet=11&node=art8#8.1" target="_blank
8.1. Verkeersbord B1. Voorrang verlenen.
2° Dit verkeersbord wordt slechts geplaatst indien terzelfdertijd het verkeersbord B9 of B15 wordt geplaatst op de openbare weg of op de rijbaan die gevolgd wordt door de bestuurders aan wie voorrang moet verleend worden.
(behalve op de rondgaande weg van een rotonde.)
Er zijn echter een paar uitzonderingen hierop :
De verkeersborden B9 of B15 moeten evenwel niet geplaatst worden :
a) indien het verkeersbord B1 op een pad of een aardeweg geplaatst is;
b) indien hun plaatsing wegens de bijzondere plaatsgesteldheid, de bestuurders kan misleiden omtrent de voorrangsregels aan het volgende kruispunt.
c) Indien het verkeersbord B1 alleen betrekking heeft op fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.
d) Wanneer het verkeersbord B1 geplaatst is aan de uitgang van een zone afgebakend door de verkeersborden F12a en F12b.
Er gebeuren daar geregeld fouten tegen ...
Gekend probleem ... nu nog wachten op een minister of staatssecretaris die er aan verhelpt.
Een weg in aanleg, is eigenlijk (nog) geen openbare weg als je 'm niet kan gebruiken , ttz. als de weg nog niet opengesteld is voor het verkeer.
Het is verboden borden B9 en B15 te mixen, maar wegbeheerders flateren hier volop tegen.
http://wegcode.be/wet.php?wet=11&node=art8#8.5" target="_blank
8.5. Verkeersbord B9. Voorrangsweg.
5° Het is verboden verkeersborden B9 te plaatsen op een openbare weg waarop verkeersborden B15 aangebracht zijn.
en
http://wegcode.be/wet.php?wet=11&node=art8#8.8" target="_blank
8.8. Verkeersbord B15. Voorrang.
4° Het is verboden verkeersborden B15 te plaatsen op een openbare weg waarop verkeersborden B9 aangebracht zijn.
Behalve op de uitrit van de snelweg, MOET een voorrangsweg (B9) eindigen met een B11, aangebracht voor het kruispunt waarop deze weg geen voorransweg meer zal zijn :
http://wegcode.be/wet.php?wet=11&node=art8#8.6" target="_blank
8.6. Verkeersbord B11. Einde van voorrangsweg.
Dit verkeersbord wordt geplaatst bij het naderen van het kruispunt waar de voorrangsweg dit karakter verliest, behalve aan de uitritten van autosnelwegen waar het niet mag geplaatst worden.
Aan dit kruispunt moet de voorrangsregel die van toepassing is, altijd worden aangekondigd door verkeersborden B1, B5 of B17 volgens het geval.
Enkel een B11 heft een B9 op - behalve op de uitritten van de snelwegen waar geen B11 geplaatst mag worden, maar er geregeld wel staat.
Als dat is op het stuk gesignaleerd met een B9, moet er eerst een B11 staan om de voorrangsweg op te heffen.
Kijk eens na of er voor het kruispunt van geval 1 al geen B9 een eind voor het kruispunt staat.
Volg de borden op die u de voorrang ontnemen, ook al staan ze er zo te lezen best mogelijk illegaal.
De blauw aangehaalde teksten zijn rechtstreeks overgenomen uit het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
http://wegcode.be/wet.php?wet=11" target="_blank
Elke wegbeheerder MOET dit naleven
Het niet naleven is een overtreding van de de uitvoeringsbesluiten van de verkeerswet, EN bovendien een aanwijsbare fout bij een ongeval, zodat de wegbeheerder veroordeeld kan worden indien een ongeval ontstaat mede door de gebrekkige verkeerssignalisatie.
