remmen
debby
remmen
had nog 2 vraagjes i vm remmen.ik rij bv in 4 de en zie rood licht.en ga stapsgewijs verlagen van versnelling.gas lossen,wat bijremmen,ontkoppelen en koppeling terug omhoog laten komen en zo verder tot ik in 2 de ben en evt zal moeten stoppen alst nog rood is.mijn vraag eingenlijk is ik los steeds ook de rem bij elke verlaging van vitesse,mag dit of mag die intussen lichtjes ingedrukt blijven bij het omlaag schakelen,zo blijft men stoplicht aan en anders gaat dat aan en uit en zou dit niet hinderlijk zijn voor men achterliggers.wat is de beste manier?men 2 de vraag is als ik bv 70 per uur rijd en zie in de verte zone 50 en los gas,rem dus af op de motor,is het dan nog nodig als ik al in de juiste snelheid zit om te schakelen om nog even op de voetrem te drukken om men achterlichters te waarschuwen dat ik vertraag?
Re: remmen
Het is veiliger als je ook licht remt om je stoplichten te laten werken.
Blijf dus rustig met je voet op de rem terwijl je terugschakelt.
Leer met je 2 voeten samenwerken.
De achterliggers worden daardoor toch wat aandachtiger.
