Wat is de juiste manier om aan te zetten?
a)koppelingspedaal ingedrukt= volledig
pook bediennen= handpalm naar links (naar u toe)
inschakelen= naar links en naar voor
kijken= naar voren, binnen en buitenspiegel, eventueel over linkerschouder
richting aangeven: naar links
gas geven: motor horen draaien
koppeling laten opkomen: tot aangrijpingspunt
handrem los: volledig los
gas bijgeven en koppeling verder laten opkomen: voldoende, de auto moet in beweging komen
of
b) koppelingspedaal helemaal induwen
versnelling naar 1ste versnelling
koppelingspedaal geleidelijk opkomen tot het aangrijpingspunt en 2 seconden vasthouden
geef een klein beetje gas en laat het koppelingspedaal geleidelijk helemaal opkomen
bij a) gebruik je 2keer gas en bij b) gebruik je maar 1 keer gas
graag uw advies
Met vriendelijke groeten
wat is de juiste manier om te aanzetten?
Re: wat is de juiste manier om te aanzetten?
A = bij een benzinemotor
B = bij een dieselmotor
maar 2 seconden aangrijping is toch iets te lang en is ook niet nodig als je de juiste dosering gas geeft.
C = er niet meer bij nadenken
wooter
Gas geven en tegelijk ontkoppelingspedaal laten opkomen...
