1500 toeren
mama van kyano
1500 toeren
Bericht door mama van kyano »
hey,
had eens een vraagje,
moet starten met 1500 toeren nu echt?
in de rijschool hebben ze me dit geleerd,na 20 uur heb ik mijn attest nog niet ,dus moest 6 uur bijnemen.
de laatste 2 lessen staan in november vast,dus heb nu voorlopig het andere model..
ben nu af en toe met iemand aan het rijden en iedereen vindt het stom dat ik gewoon niet met de koppeling mag starten.
"sinds wanneer is dat?
moet je dan vetrekken zoals een oud manneke?
vertrek eens gewoon met je koppeling,dat gaat veel gemakkelijker.
je gaat zo u koppeling naar de vaantjes helpen.."
oke,dit zeggen ze tegen me..
waarom en wat is nu juist?
wat als je tijdens je exaam met je koppeling vetrekt?
ik wordt hier heel verwarrend van en als ik moet vetrekken voel ik dat ik me verward voel?
graag een woordje uitleg..
dank u
Re: 1500 toeren
mama van kyano schreef: moet starten met 1500 toeren nu echt?
(De motor) Starten doe je zonder gas te geven.
Bij het vertrekken uit stilstand geef je wel wat gas.
Dat moet zeker niet absoluut 1500 tpm zijn - met een diesel vertrek je daarmee van op een helling.
Beetje gas bijgeven bij het vertrekken is echter wel de correcte rijtechniek.
De "diesel-generatie" ...
Met hun dikke diesel kan het om zonder gas te vertrekken, dus moet dat met elke auto maar zo zijn.
Wel, ook met kleinere, milieuvriendelijkere diesels is het doorgaans nodig om wat gas te geven bij het vertrekken.
En met een benzine-motor ook.
Met krachtige diesels gaat dat inderdaad gemakkelijker, dan moeten ze het gasgeven en het weer koppelen niet proper op elkaar afstemmen ...
Stappen deze mensen weer over in een benzine wagen, of in een diesel met kleine cilinderinhoud, dan blokkeren ze niet zelden keer op keer de motor bij het vertrekken ....
En door enkel op de koppeling te vertrekken, sleept de koppeling langer en verslijt ze ook weer meer ...
Re: 1500 toeren
hehe,
oke..dank u wel
bedoelde idd het vertrekken en niet het starten op zich :)
kzal hen straks de nodige uitleg geven :)
