Kunnen jullie me helpen ik moet een modelles geven over pedaal bediening (stilstaand) brevet 2
Is er iemand die me kan helpen
vriendelijke groeten
lesvoorbereidinig pedaalbediening
Re: lesvoorbereidinig pedaalbediening
principe: uitleggen, demonstreren, laten proberen met hulp, laten proberen zonder hulp.
Elke pedaal afzonderlijk uitleggen wat het is en wat het doet.
Juiste zithouding
Welke voet aan welke pedaal.
Juiste stand van de voeten. (bal van de voet en hiel)
Induwen & lossen.
Pivoteren tussen gas en rem.
Koppelingspedaal omhoog halen en voet ernaast zetten. (gebruik van het plooien van de knie)
Koppelingspedaal omhoog halen in 2 stapjes, slippende koppeling simuleren. Spelen met het scharnierpunt van de voet.
Misschien ook eens met draaiende motor om het gasgeven wat aan te voelen.
Verschillende toerentallen, constant toerental. geleidelijk opvoeren.
Koppelingspedaal of rem kun je niet uit stilstand aanvoelen.
Een modelles vroeger was bv. leren vertrekken.
Maar... pedaalbediening uit stilstand (!), nog nooit eerder van gehoord.
Uiteindelijk gaat het vooral om, hoe je op een begrijpelijke wijze iets uitlegt (lesgeven).
Vraag misschien ook eens raad bij je opleidingscentrum.
Juiste zithouding
Induwen & lossen.
