Kan iemand eens uitleggen wanneer je juist het stuur naar rechts en wanneer juist naar links moet draaien bij het achteruit parkeren? Ik hoor namelijk verschillende dingen van vrienden, blijkbaar leren sommige rijscholen het op andere manieren aan (rechts afdraaien: wanneer de achterkant van de auto waar je achter staat in jouw rechterachterruit te zien is/ wanneer jouw achterkant gelijk staat met de achterkant van de andere auto/ 1 meter nadat jouw achterkant gelijk stond met achterkant andere auto/... wat is het nu? Voor links hoor ik: hoek van 45 graden/ rechterspiegel vooraan komt aan linkerachterhoek van wagen voor je/...
Wat is nu de juiste methode?
Alvast bedankt
achteruit parkeren
Eigenlijk heeft dit ondermeer te maken met de grootte van de auto enz...
Het zijn richtlijnen.
Dit is nu eens specifiek wat je eigenlijk met je begeleider moet oefenen. Hij kan je het best in jouw wagen referentiepunten aangeven.
Zie ook op de site van de www.derijprof.be
Of
Of
Re: achteruit parkeren
Gaste schreef:Kan iemand eens uitleggen wanneer je juist het stuur naar rechts en wanneer juist naar links moet draaien bij het achteruit parkeren?
Dat is bij mijn break altijd het geval ... daarmee draai je dan veel te vroeg af en kom je te dicht bij de geparkeerde wagen.(rechts afdraaien: wanneer de achterkant van de auto waar je achter staat in jouw rechterachterruit te zien is
Te wagen-afhankelijk.
Te vroeg, en dan kom je te dicht bij de geparkeerde wagen)wanneer jouw achterkant gelijk staat met de achterkant van de andere auto
Om bij het insturen niet dichter bij de auto te komen dan de afstand die je er naast staat - veilige afstand houden
Kijk dus even waar de achterwielen / achteras zit(ten) bij je auto tegenover de binneninrichting.
Stuur je in voor je achterwielen voorbij de geparkeerde auto zijn, dan kom je daar dichter tegen tijdens het parkeren - en dat kan lastig worden als je de voorkant van de auto in de parkeerplaats moet draaien..
Stuur je in (lang) nadat je achterwielen voorbij de geparkeerde auto zijn, dan blijf je daar verder vandaan - dan heb je meer plaats nodig dan eigenlijke nodig is om te parkeren ...
Terug naar links sturen om de voorkant van de auto in de parkeerplaats te trekken, gebeurt als de voorkant van je auto achter de achterkant van het geparkeerde voertuig is.
Er bestaat geen vaste parkeermethode.
Enkele veelgebruikte richtlijnen:
Klik >>> hier
Voor het praktijkexamen mag je iets meer plaats nemen dan een gewone parkeerplaats, vandaar die meter extra achteruit vóór dat je gaat indraaien.
Klik >>> hier
