Ik heb een dik half uurtje geleden een sms gestuurd maar heb niks ontvangen . Nu heb ik nog eens een sms gestuurd omdat ik dacht dat ik mss iets verkeerd had getikt maar ik krijg em nog steeds niet .
Als je nu eens zou doen wat er op de site staat dat je moet doen als je geen code krijgt, dan had je ze al lang van Storedesk gekregen.
Het probleem is dat er momenteel storingen zijn bij Mobistar. De codes worden verstuurd, maar bij Mobistar zit het vast (voor een aantal).
Dus neem contact op met storedesk, zeg uw telefoonnummer en zij kunnen u uw code via de tlefoon geven.
Geen enkele bezoeker van het forum kan je daarbij helpen. Daarom dat er ook op de pagina met de uitleg staat dat het geen zin heeft om hulp te vragen op het forum.
@ eugeen:
misschien is een oplossing voor het feit dat vele mensen de helppage overslaan, de "is er een probleem"-knop ook op de inlogpagina te zetten... (dus die pagina waar je ook alle info krijgt over hoe een code aanvragen...)
