Gast schreef:Ik ben vandaag nog eens gaan autorijden en heb eens wat meer toeren gemaakt. Nu gaat hij inderdaad een heel pak beter vooruit. Wel hoor ik de motor nu duidelijk werken. Dat vind ik eigenlijk normaler en ook leuker om te rijden, maar gaan ze me dan niet buizen omdat ik niet zuinig genoeg rijd?
Als je er niet mee overdrijft niet.
Je moet niet "sportief" gaan rijden op het examen, want dat zien ze daar niet graag
Vlot, zonder te overdrijven en snelheid aanpassen (zowel vertragen als versnellen) indien nodig en veilig mogelijk.
Ik heb wat zitten lezen hier en kwam af en toe iets tegen over "de koppeling laten slippen". Hiermee wordt dus bedoeld dat je de koppeling zachtjes loslaat zonder gas te geven?
Niet noodzakelijk zonder gas geven.
Tenzij de koppeling volledig ingedrukt wordt, of helemaal losgelaten is, slipt ze door.
Je rijdt dus met een slippende koppeling van het moment dat je de koppeling wat laat opkomen, tot je ze volledig los laat.
De uiteindelijke bedoeling is zo weinig mogelijk met een slippende koppeling te rijden, want dat verslijt de koppelingsplaten
Bij een diesel zal dit misschien wel vooruit komen, maar bij de benzine auto waarmee ik leer rijden, voel ik de motor dan gewoon trillen en bijna stilvallen
Zeker met een benzinemotor moet je een beetje gas bijgeven bij het vertrekken uit stilstand !
Dat is de beste rijtechniek, werkt ook met een diesel overigens.
(en ik vermoed dat dit bij vele benzinewagens zo is, omdat het vermogen hoger in toeren ligt)
Het koppel (trekkracht) ligt ook hoger in de toerentallen, en is doorgaans over het hele toerentalbereik lager dan bij een diesel.
Dan probeer ik zachtjes wat gas bij te geven, maar dan heb ik soms voor dat ik opeens vooruit "vlieg". Is dit omdat ik nog niet altijd goed kan doseren?
Dat is inderdaad een gebrek aan dosering tussen gas en koppeling. Je geeft dan wat teveel gas.
Je moet daar wat aan wennen.
Oefenen dus
Of mag ik geen gas bijgeven om stapvoets vooruit te gaan?
Vanuit stilstand stapvoets gaan rijden is eigenlijk behoorlijk moeilijk
Beetje gas bijgeven om te vertrekken, en dan voorzichtig gas minderen tot je geen gas meer bijgeeft en op het vrijlooptoerental van de auto rijdt.
Oefen er op op een afgelegen terrein / parking, en met warme motor.
Als hij begint te bokken : meteen de koppeling induwen.
Goede gasdosering is een belangrijk onderdeel van autorijden.
Veel gas geven kan iedereen.
