Vraag 134
Re: Vraag 134
Bij de uitleg staat er bij dat je best les 9 een nakijkt.
Hieronder speciaal voor jou de les naar les 9
https://www.gratisrijbewijsonline.be/th ... mtm-en-mbt
Re: Vraag 134
Borden die betrekking hebben op een verboden richting slaan op MBT
Deze combinatie van borden zegt, dat het verboden is om naar rechts af te slaan voor bestuurders van voertuigen ...
A. ... met een M.B.T. van meer dan 3,5 ton.
B. ... met een M.T.M. van meer dan 3,5 ton.
M.a.w. het totale gewicht van jouw geladen voertuig op dat moment
NIET wat het maximum zou mogen wegen.
Merk op dat voertuigen die bestuurd mogen worden met een rijbewijs B niet meer dan 3,5 ton mogen wegen.
Je mag dus in die straat rijden met jouw voertuig rijbewijs B omdat het maximum gewicht sowieso niet meer is dan 3.500 kg.
Re: Vraag 134
Het juiste antwoord is hier A ipv B .....de rijprof schreef:Borden die betrekking hebben op een verboden richting slaan op MBT
Re: Vraag 134
@ Bert
Op de site is het correcte antwoord ook A, zoals jij aangeeft.
Op de site staat ook niets in het vet gedrukt.
En dit staat bij de uitleg:
LES 9 - 'De voertuigen'.
Het onderbord heeft betrekking op de Massa in Beladen Toestand.
(TIP EXAMEN: Zorg ervoor dat je ALLE oefenvragen bij ALLE lessen zeer goed kent.)
Re: Vraag 134
Oesje! de verkeerde zin in vet gezet. Aangepast. Uitleg klopt.
Bedankt voor het melden, Bert
