Door welke regel heeft auto C voorrang op auto B?
Alvast bedankt!
vraag 518
Re: vraag 518
Auto C zit op de voorrangsweg, zie het onderbord.
Re: vraag 518
Zit auto B ook niet op de voorrangsweg? Of zie ik dit verkeerd?Rafael schreef:Auto C zit op de voorrangsweg, zie het onderbord.
Re: vraag 518
Dat klopt. Maar als je dan de voorrangsweg (even fictief om het duidelijker te maken) "recht" zou trekken, zie je dat C rechtsaf wil slaan en B linksaf wil slaan. Simpel gezegd heeft dan de "korte" of "rechtse" bocht voorrang. Zie ook de les over voorrang en afslaan, bekijk ook zeker het filmpje vooral vanaf 1:17. Ook de les over voorrang onder "Afbuigende voorrangsweg" bevat een interessant filmpje.
Re: vraag 518
A staat voor een stopbord.
Wie mag eerst het kruispunt oprijden?
A. Auto A.
B. Auto B.
C. Auto C.
B en C rijden beiden op een voorrangstraject (bocht in de voorrang).
Auto B gaat links afslaan en moet zijn tegenligger C laten voorgaan.
wegcode.be schreef:19.3. De bestuurder die naar links afslaat moet :
1° zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar maken door middel van de linker richtingsaanwijzer wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet en indien mogelijk, door een teken met de arm.
3° voorrang verlenen aan de tegenliggers op de rijbaan die hij gaat verlaten;
4° de beweging met matige snelheid uitvoeren;
