Ik heb twee vraagjes:
ik doe maandag examen, heb een voorlopig rijbewijs 18 maanden met geen enkele begeleider, nu zou ik mijn mama willen meenemen maar die is 2 jaar geleden 2 weken ontzegt van te rijden, maakt dit uit?
en bij het parkeren op het examen: is het erg dat je een beetje scheef staat? nu bedoel ik niet dat je zo: / staat maar gewoon een klein beetje scheef
Examen
Re: Examen
Wat bedoel je precies met "ontzegt" ? Een onmiddellijke intrekking opgelopen ? Of een veroordeling door een rechter ?Gast schreef:Ik heb twee vraagjes:
ik doe maandag examen, heb een voorlopig rijbewijs 18 maanden met geen enkele begeleider, nu zou ik mijn mama willen meenemen maar die is 2 jaar geleden 2 weken ontzegt van te rijden, maakt dit uit ?
Re: Examen
Ik denk door de rechter/politie achteraf, ze had zogezegd vluchtmisdrijf gepleegd nadat ze achteraan tegen een vrachtwagen was gereden (geen schade) maar niemand kwam naar buiten/bij haar.
Re: Examen
Indien het een verval van het recht tot sturen was, uitgesproken als straf door de rechter, mag zij geen begeleider zijn.
Dat tot 3 jaar na einde van het verval.
§ 2. De houder van het voorlopig rijbewijs B moet vergezeld zijn van een begeleider die aan de volgende voorwaarden voldoet :
c) hij mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen en moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die eventueel krachtens artikel 38 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer werden opgelegd;
Re: Examen
Van het parkeren dat is een beetje een moeilijke vraag. Je moet "recht" staan. Maar ja, wat is recht... Ze gaan er geen lat naast leggen om dat op de millimeter na te meten. Ik denk dat je dat zelf wel kan zien wanneer een auto in grote lijnen mooi parallel met de kant staat, of wanneer een hoek vooraan iets meer uitsteekt dan achteraan of omgekeerd.
Re: Examen
Wanneer het voorste en achterste rechterwiel op minder dan 30 cm van de boord staat is het voldoende. Tracht om om evenwijdig met de boord te staan en als het kan het voorste rechterwiel dicht bij de boord.
Re: Examen
Meestal sta ik met beide wielen op minder dan 30 cm van de boord maar scheelt het mss 5cm tussen beide wielen. Dit is niet 'buisbaar' toch?
