Fietsers
Re: Fietsers
Neen.umranb schreef:Hebben fietsers die rijden op een fietspad altijd voorrang? Ook al komen ze van links?
Er kunnen ook voorrangsborden staan die een andere voorrangsregeling opleggen.
Of verkeerslichten.
De voorrang is ook uitsluitend tegenover fietsers die daar mogen fietsen.
Een fietser die aan de linkse kant van de weg op het fietspad rijdt, zonder dat dit nadrukkelijk toegelaten is dmv een verkeersbord, maakt niet "overeenkomstig dit besluit" gebruik van dat fietspad, en heeft dus geen voorrang.
12.4bis. De bestuurder die een trottoir of een fietspad oversteekt, moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die overeenkomstig dit besluit gebruik maken van het trottoir of fietspad.
Als er geen voorrangsborden staan en fietspaden dwarsen elkaar, geldt tussen de gebruikers van die fietspaden de voorrang van rechts ...
umranb
Re: Fietsers
Huh? Ik ben in de war
Dus:
- Bij een kruispunt (zonder borden ed) zonder fietspaden, hebben fietsers rechts van jou voorrang. Fietsers die van links komen moeten voorrang verlenen.
- Bij een kruispunt met een fietspad, is dat dan hetzelfde als hierboven?
- En stel: je rijdt op een kruispunt waar de trottoir en een fietspad loodrecht gelegen zijn, wat gebeurt er dan?
Dus:
Re: Fietsers
Ik denk dat het tijd wordt om jouw theorie eens goed door te nemen want dit is echt basis.umranb schreef:Huh? Ik ben in de war![]()
Dat is toch simpel de voorrang van rechts regelDus:
Wanneer het fietspad over het kruispunt doorloopt, moeten andere bestuurders voorrang verlenen aan de (brom-)fietsers- Bij een kruispunt met een fietspad, is dat dan hetzelfde als hierboven?
Idem. Bij een uitritconstructie loopt het fietspad ook door.- En stel: je rijdt op een kruispunt waar de trottoir en een fietspad loodrecht gelegen zijn, wat gebeurt er dan?
Nogmaals:
wegcode.be schreef:12.4bis. De bestuurder die een trottoir of een fietspad oversteekt, moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die overeenkomstig dit besluit gebruik maken van het trottoir of fietspad.
Re: Fietsers
Normaal moeten daar dan ook voorrangsborden staan , en bepalen die de voorrang.umranb schreef: - Bij een kruispunt met een fietspad, is dat dan hetzelfde als hierboven?
Vaak is dat echter niet het geval ...
Dan moet de voorrangsregel
gevolgd worden omdat deze specifieker is dan de algemene voorrangsregel (voorrang van rechts).
[Het is een rechtsprincipe dat een meer specifieke regel, boven een algemene regel gaat.]
Een fietser is ook een bestuurder.- En stel: je rijdt op een kruispunt waar de trottoir en een fietspad loodrecht gelegen zijn, wat gebeurt er dan?
En moet dus voorrang geven aan de voetgangers op het trottoir dat hij dwarst ...
