Aanhangwagen RIjbewijs B of BE ?
Lady
Bericht door Lady »
Ik heb een vraag, Om met een rijbewijs b een aanhangwagen te trekken, rekent men het effectieve gewicht of de MTM van de aanhangwagen ? (voor de combi wagen - aanhangwagen < 3500kg )
vb Als ik mijn aanhangwagen laad tot mijn combinatie auto aanhangwagen samen onder de 3500 blijft, maar de MTM van de aanhangwagen eigenlijk hoger is, mag ik die besturen met een B rijbewijs ?
Ik bedoel dus leeg (Leeg Gewicht aanhangwagen =790kg, MTM 2000kg, G auto 2000kg) of met een kleine lading zodat de combi wagen aanhangwagen onder de 3500 kg blijft samen, mag ik die dan trekken met een B rijbewijs ? of kijkt men naar de MTM en heb ik een BE nodig ?
Alvast bedankt !
Re: Aanhangwagen RIjbewijs B of BE ?
Goca schreef:Het rijbewijs voor de categorie B is vereist voor:
• een vierwieler met motor;
• een auto waarvan de MTM* ten hoogste 3.500 kg bedraagt, ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend.
Aan deze auto's mag een aanhangwagen worden gekoppeld met een MTM* van ten hoogste 750 kg. Indien de MTM* van de aanhangwagen meer dan 750 kg bedraagt, is het rijbewijs B voldoende, op voorwaarde dat de MTM* van het samenstel** ten hoogste 3.500 kg bedraagt. Daarentegen, indien de MTM* van de aanhangwagen meer dan 750 kg bedraagt en de MTM* van het samenstel** meer dan 3.500 kg bedraagt, is het rijbewijs B met ‘code 96' vereist. Het rijbewijs B met code 96 is dan weer enkel voldoende op voorwaarde dat:
• de MTM* van het samenstel** niet meer bedraagt dan 4.250 kg (zoniet is het rijbewijs B+E vereist);
• de MTM* van de aanhangwagen niet meer bedraagt dan 3.500 kg (zoniet is het rijbewijs C1+E vereist).
Zoals je ziet gaat het steeds over MTM en niet over MBT :idea:
Voor de rijbewijswetgeving, moet je naar de Maximaal Toegelaten Massa kijken.
Om te weten of je voertuig de aanhangwagen technisch gezien mag trekken, moet je naar de effectieve Massa in Beladen Toestand van de aanhangwagen kijken, deze mag hoogstens de maximaal toegelaten sleepbare massa wegen .
En je ganse sleep kan dan ook nog eens beperkt zijn in massa ...
Als je de trekker laadt tot de MTM, zal je mogelijk de aanhanger moeten beperken, of omgekeerd
cx_mania
Bericht door cx_mania »
Dus als ik het goed begrijp mag je wel een aanhangwagen trekken die een hoger MTM heeft dan je wagen volgens het keuringsbewijs mag trekken zolang de MTM wagen + MTM aanhangwagen onder de 3500kg blijft, op voorwaarde dat je zorgt dat het totaal gewicht (ingeladen toestand) van de aanhangwagen niet boven het toegestane trekgewicht van de wagen komt.
De som van de MTM auto + MTM aanhangwagen overschrijd wel de maximum toegestane sleep van de wagen.
Heb ik dit juist?
Dat is correct.
Tot dan mag je die sleep besturen met een rijbewijs B.
Dat is zo. Zolang de som van MTM auto + MBT aanhangwagen niet hoger is dan de MTMS (maximaal toegelaten massa van de sleep) is er geen probleem.
