Hallo!
Ik vroeg me af of er misschien een fout in de vraag zit of wel heb ik hem compleet verkeerd begrepen..
De vrachtauto staat stil op de rijbaan.
Wie heeft voorrang?
A/ Auto A.
B/ Auto B.
C/ Er staan geen verkeersborden, dus de bestuurder die het snelst is.
FOUT
Juist = b
LES 14 - 'Kruisen'.
De stilstaande vrachtauto is een hindernis op de rijbaan langs de kant van auto B.
B moet voorrang geven
Vraag 2731
Re: Vraag 2731
Wie een hindernis op de rijbaan langs zijn kant heeft, moet voorrang verlenen aan wie geen hindernis heeft aan zijn kant.
B heeft de hindernis aan zijn kant en A heeft geen hindernis aan zijn kant.
wegcode schreef:Artikel 15. Kruisen
15.1. Het kruisen geschiedt rechts.
De bestuurder, waarvan het doorrijden belemmerd wordt door een hindernis of door de aanwezigheid van andere weggebruikers, moet vertragen en, zo nodig, stoppen om de tegemoetkomende weggebruikers doorgang te verlenen.
15.3. Wanneer het kruisen wegens de breedte van de rijbaan niet gemakkelijk kan uitgevoerd worden, mag de bestuurder de gelijkgrondse berm volgen, op voorwaarde dat hij de weggebruikers die zich daar bevinden, niet in gevaar brengt.
Re: Vraag 2731
In de uitleg bij deze vraag is blijkbaar inderdaad een fout geslopen. Vraag en antwoord kloppen wel: auto B heeft voorrang en mag dus eerst.
In de uitleg moet echter twee keer "A" staan in plaats van "B".
Re: Vraag 2731
Correct opgemerkt dat in de uitleg iets niet klopte.
Het is aangepast.
Het is aangepast.
