Vergrendeling
Stormea
Vergrendeling
Bericht door Stormea »
Beste allemaal,
mijn auto zit met het lastige probleem dat de deur van de bestuurder langs de buitenkant niet meer dichtgaat.
Wanneer ik hem op slot doe moet dit steeds via de linker-achterdeur gebeuren.
Gaan ze me op het examen hiervoor buizen of maakt het niet uit zolang je je voertuig maar op slot krijgt?
Alvast bedankt voor de hulp.
Ilias2140
Re: Vergrendeling
Bericht door Ilias2140 »
beste Stormea,
Het moet technisch gezien allemaal inorde zijn het beste is om het snel te repareren alvoor je u praktijk terug moet afleggen.
Met vriendelijke groeten,
Re: Vergrendeling
centrale vergrendeling via slot linker achterdeur,
of L-achterdeur openen, voordeur vastdoen, achterdeur sluiten en vastdoen ?
In principe moet je auto technisch in orde zijn.
Of men er effectief over gaat vallen voor/tijdens het examen, is weer wat anders ...
Als je deuren moet gaan open doen en weer sluiten, gaat dat zeker opvallen, en kan het een aanmerking kosten ...
Re: Vergrendeling
Ik denk dat het geen rol speelt, zolang je de auto volledig op slot krijgt. En hoe je dat doet, maakt niet uit.
Re: Vergrendeling
Gewoon uitstappen, centrale vergrendeling gebruiken (klik) of jouw deur werkelijk is afgesloten gaat hij vast niet controleren !
Re: Vergrendeling
De examinator gaat dat zelf niet controleren. Maar jij moet aan de examinator wel tonen dat jij dat controleert.
Stormea
Re: Vergrendeling
Bedankt voor de snelle antwoorden.
Ik heb geen centrale vergrendeling dus moet ik het steeds manueel uitvoeren, wanneer mijn vriend rijdt en we een aantal passagiers meenemen vragen wij hen om "het knopje" naar beneden te doen.
Zou ik dit ook aan mijn begeleider en examinator kunnen vragen of doe ik het dan best zelf? Er zijn enkel sleutelcontacten aan de bestuurderskant en aan de kant van de voorste passagier.
Groetjes
Stormea
Re: Vergrendeling
Oh ik heb nog één vraagje - wat eigenlijk niet te maken heeft met vergrendeling - mocht ik tijdens het examen achter "een slak" rijden die 50 rijdt op een baan van 70 met twee rijstroken, mag ik die dan voorbijsteken of blijf ik er best gewoon achter rijden?
Re: Vergrendeling
1. Je begeleider mag geen enkele handeling doen in de auto en mag niets zeggen.
2. Je gaat toch aan de examinator niet vragen om je deur te sluiten.
Laat je deur maken voor het examen.
Inhalen natuurlijk of de examinator zal denken dat jij dat niet durft.
Re: Vergrendeling
Inhalen natuurlijk
Als het veilig kan zonder inbreuken te maken ...
Geen kruispunt met voorrang van rechts voorbij rijden, noch een oversteekplaats tijdens het inhalen.
Re: Vergrendeling
Je moet doen alsof je alleen bent en je auto veilig achterlaat voor enkele uren, net alsof je zou gaan winkelen.
Dus doe je zelf de knopjes naar beneden.
Toon initiatief en als het veilig kan en zonder inhaalverbod kun je best inhalen. Laat zien dat je vlot kunt rijden indien dat mogelijk is.
Re: Vergrendeling
probeer eens om de knop in te duwen als je uitstapt, en de klink omhoog te houden bij sluiten langs buiten
was indertijd de manier om een auto (al zeker een Toyota van efkes geleden) te sluiten zonder sleutel.
Re: Vergrendeling
Zoals Inazuma het zei kan het soms inderdaad ook wel eens werken.
Vergeet dan wel zeker je sleutel niet in de auto, gewoon van zenuwachtigheid zou je hem nog per ongeluk op het contact laten zitten ofzo...
Re: Vergrendeling
Wouter schreef:Vergeet dan wel zeker je sleutel niet in de auto, gewoon van zenuwachtigheid zou je hem nog per ongeluk op het contact laten zitten ofzo...
... waarna je dan aan de examinator kan vragen om de auto los te maken :mrgreen:
Re: Vergrendeling
Wanneer een examinator oordeelt dat de kandidaat storend traag rijdt door erachter te blijven, is hij doorgaans geneigd daar een subtiele hint over te geven. Pikt de kandidaat die hint goed op, en geeft hij er correct gevolg aan, dan is er nog geen ramp gebeurd. De hint wordt wél maar 1x gegeven.
De éérste en belangrijkste vraag die men zich moet stellen is duidelijk:"Kan het in alle opzichten veilig (én reglementair) ?"
En denk erom: 1x onbezonnen inhalen, of een inhaalverbod negeren = met zekerheid een retourticketje ....
