auto benzine
auto benzine
Hallo allemaal ik heb het een en ander gelezen en geleerd over het schakelen en dat je bij benzine dus pas bij 25,45,65 moet gaan schakelen alleen nu wacht ik bijna nooit tot ik op de 45 ben om naar de 3de te schakelen want dan hoor ik de motor een geluid maken is dat goed?Doen ze daar niet moeijlijk over bij het examen.ik schakel bijv als ik 35 km rij al over naar de 3de.
Derp
Re: auto benzine
Dat hangt allemaal een beetje af van de auto waarmee je rijdt. Met de mijne moet ik iets sneller schakelen dan die van mijn mama (allebei benzine). Ik let vooral op het toerental. Wanneer ik rond de 2500 toeren zit, schakel ik. Het werd me op de rijschool ook geleerd om voornamelijk op mijn toeren te letten (rond de 2500 opschakelen). Het is ook ecologischer.
Nu ben ik het zo gewoon dat ik weet en hoor wanneer ik een versnelling hoger moet schakelen. Het is bijna een automatisme geworden, maar af en toe kijk ik nog op mijn toerenteller.
Re: auto benzine
Dat is wel handig als je een toerenteller hebt maar heeft mijn auto dus niet.
Sanne87
Re: auto benzine
Ik heb geleerd om ongeveer op 40 km/uur naar 3e te schakelen, op 60 naar 4e en op 80 naar 5e, maar luisteren naar je auto is belangrijker dan kijken naar de snelheid. Dus als jouw auto vlot kan versnellen als je op 35 km/uur naar 3e schakelt, dan is dat volgens mij geen enkel probleem.
Re: auto benzine
20Sanne87 schreef:Ik heb geleerd om ongeveer op 40 km/uur naar 3e te schakelen, op 60 naar 4e en op 80 naar 5e, maar luisteren naar je auto is belangrijker dan kijken naar de snelheid. Dus als jouw auto vlot kan versnellen als je op 35 km/uur naar 3e schakelt, dan is dat volgens mij geen enkel probleem.
40
60
80
waren de klassieke schakelsnelheden.
Maar het kan gerust wat vroeger hoor.
Zeker als je niet vlot moet of wil optrekken, kan je vroeger opschakelen.
Als je echt te laag zit in het toerental, hoor je dat wel aan de motor - trekt voor geen meter, en "borrelt" precies maar wat.
Andersom, als je sneller wil of moet optrekken (oprijden v/e voorrangsweg, oprijden snelweg bvb) zal je net wat langer in dezelfde versnelling moeten blijven, en meer gas geven, en sneller optrekken om je snelheid aan te passen aan de op die weg gereden snelheid.
Eens je aan een constante snelheid rijdt, schakel je naar de hoogste versnelling waarin je deze snelheid kan rijden.
bvb 50 in 4 of 5; 70 in 5 of zelfs 6
Ik heb een moderne 1L driecilinder, zonder veel PK, die rijdt zonder morren 30 in 4 , 50 in 5 - maar dan moet ik niet willen versnellen, gewoon verder bollen op vlak terrein.
Versnellen betekent dan een versnelling (of 2) lager schakelen.
