Wanneer ik een witte doorlopende streep in het midden van de rijbaan zie, dan weet ik ...
A/ ... dat het verboden is te stoppen op de rijbaan.
B/ ... dat ik mag stilstaan op de rijbaan.
C/ ... dat parkeren op de rijbaan toegelaten is.
Het juiste antwoord blijkt B te zijn, maar er staat geen uitleg bij en antwoord A lijkt me logischer. Klopt dit antwoord? En zo ja, wat is de achterliggende redenering?
vraag 1680
Re: vraag 1680
Ja dat antwoord klopt. Lees >>>DIT HOOFDSTUK nog eens goed na.
Re: vraag 1680
Probeer heel goed het verschil te kennen tussen "stoppen", "stilstaan" en "parkeren"!
Stoppen betekent gewoon je voertuig tot stilstand brengen, zoals bijvoorbeeld voor een rood licht, in een file, aan een kruispunt waar je moet wachten omdat je voorrang moet verlenen, voor een oversteekplaats om de voetgangers over te laten steken,... Na stoppen is het de bedoeling van zodra het kan weer verder te rijden. Zoiets is uiteraard niet verboden ook al staat er een lijn in het midden!
"Stilstaan" is hetzelfde als stoppen om iemand in of uit te laten stappen/om te laden en te lossen.
"Parkeren" is al de rest: je auto achterlaten, even zitten wachten op iemand die een krant gaat kopen, ergens gaan staan om je telefoon op te nemen,...
Voor de specifieke reglementering met betrekking tot 'stilstaan' en 'parkeren' kan je terecht in hoofdstukken 25-26-27 op onze site.
Re: vraag 1680
En kijk ook eens LES 2 na, daar komt het ook al in aan bod.
http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles2.htm
