schakelen en remmen
Elsa
schakelen en remmen
Bericht door Elsa »
Kan iemand mij de schakel- en remtechniek stap voor stap uitleggen in dit voorbeeld?
Je ziet een rood licht, en rijdt in 3e. Je hebt nog wat tijd, je remt en drukt ontkoppelingspedaal in schakelt terug naar 2e, maar moet je daarna zo vlug mogelijk je voet van de ontkoppeling afhouden en op de rem blijven drukken om uiteindelijk te stoppen of om verder te rijden bij groen. Gelieve alle stappen uit te leggen. Bedankt.
Re: schakelen en remmen
= OK,
behalve niet op de rem blijven drukken als het groen wordt en je verder wil rijden :)
elsa
Bericht door elsa »
als het groen is, gewoon gas geven en voet NIET op koppeling, behalve wanneer je terug naar 3de schakelt?
Bericht door Rafael »
Koppelingspedaal inderdaad enkel indrukken als je schakelt, volledig stopt of wil vertrekken. Als je dus in je voorbeeld hebt teruggeschakeld naar 2de, laat je het koppelingspedaal terug los en bol je verder uit in 2de versnelling. Als het dan groen wordt geef je gewoon terug gas en kan je verder rijden, als je moet stoppen en bijna stil staat druk je het koppelingspedaal wel terug in om niet stil te vallen :)
Klik ook eens >>> hier
zie >
"Remmen, de juiste techniek"
en
"Terugschakelen"
