verboden?
User10373
verboden?
Ik was rechts aan het rijden binnen een bebouwde kom met een (2x2) weg en toen wou ik naar links gaan omdat ik links wou afslaan naar een tussenweg (dus ik moest naar de 3de rijstrook bij de lichten) en een auto van links die van links kwam was achter mij, moest ik wachte tot dat die mij ging inhalen zodat ik naar links mocht gaan of mocht ik gewoon zonder dat ik op die andere auto moest wachten naar links gaan.
Re: verboden?
Wanneer je van rijstrook verandert voer je een manoeuvre uit. Je moet daarbij voorrang geven aan alle andere weggebruikers.
User10373
Re: verboden?
Hij ging ook naar links (dus naar de 3de rijstrook) zoals ik ook van plan was en hij was 5 meter ongeveer achter mij en we waren al bijna bij de lichten dus ik had niet meer veel meters om naar links te gaan zodat ik kon afslaan naar de tussenwegWouter schreef:Wanneer je van rijstrook verandert voer je een manoeuvre uit. Je moet daarbij voorrang geven aan alle andere weggebruikers.
Re: verboden?
Ofwel doen jullie het manoeuvre "tegelijk". In dat geval zie ik niet wat het probleem is: dan rijdt de auto recht achter je, niet links van je. Op het moment dat iemand achter je rijdt, ga je hem niet hinderen door naar links te gaan uiteraard.
Als die auto achter je reeds links van je was, dan deden jullie het manoeuvre dus niet tegelijk. Dan moest jij nog beginnen aan je beweging, terwijl hij al links was. Je moet hem dan voorrang geven.
Of begrijp ik de situatie verkeerd?
Als je "niet veel meters meer hebt", dan wil dat zeggen dat je te laat begonnen bent met de voorbereiding en uitvoering van je beweging. Let vooral op de voorbereiding! Het kijken, inschatten van de situatie, plannen wat je gaat doen,... moet afgerond zijn vooraleer je ook daadwerkelijk iets gaat uitvoeren.
Je moet dan verder vooruit kijken en denken. Zeker binnen de bebouwde kom, daar mag je op een weg zoals deze die je beschrijft steeds een rijstrook kiezen die het beste bij je richting past. Je moet veel vroeger de mogelijkheden bekijken waar en wanneer je best opschuift naar de voorsorteerstrook.Gast schreef:we waren al bijna bij de lichten dus ik had niet meer veel meters om naar links te gaan
Re: verboden?
Veranderen van rijstrook is een manoeuvre en dan moet je voorrang geven aan de andere bestuurders.
Moest je dat nog eens overkomen lijkt het mij aangewezen om geen risico's te nemen, gewoon rechtdoor te rijden en aan het volgende kruispunt nog eens te proberen...
Re: verboden?
Ik wel ...Wouter schreef:Ofwel doen jullie het manoeuvre "tegelijk". In dat geval zie ik niet wat het probleem is:
Er waren blijkbaar 3 rijstroken.
Als beide tegelijk van rijstrook veranderen, dus tegelijk een manoeuvre doen, is al herhaaldelijk gevonnist dat dan de voorrang van rechts geldt
(het bewijs ervan leveren is natuurlijk niet zo simpel, tegenpartij kan makkelijk beweren uit te wijken wegens het manoeuvre van "Gast")
Van rijstrook veranderen met een andere auto 5m links achter je ... dat was niet de beste beslissing.
Re: verboden?
Inazuma, volgens mij is er wel sprake van 3 rijstroken net voor het kruispunt, maar was het de bedoeling dat beide bestuurders naar de uiterst linkse rijstrook gingen om op het kruispunt links af te slaan.
In dat geval (en dus: tenzij ik het verkeerd begrepen heb) is er maar één voertuig dat van rijstrook verandert.
Wat Wouter (volgens mij) bedoelt is dat beide voertuigen tegelijk van de middelste naar de linker rijstrook opschuiven. Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat ze min of meer achter en niet naast mekaar gaan rijden...
Brent Geerts
Re: verboden?
Ik denk eigenlijk dat er helemaal geen 3 rijstroken waren, maar dat die zogenaamde 3de rijstrook enkel een voorsorteerstrook was.Ik was rechts aan het rijden binnen een bebouwde kom met een (2x2) weg
