Kruisen/overnemen of doorgeven
sofie654321
Bericht door sofie654321 »
Hey,
Ik heb een vraag in verband met het overnemen van een stuur. Volgens sommige bronnen moet je doorgeven ( je armen kruisen niet) en volgens andere moet je overnemen (armen kruisen wel). Wat is het nu? Persoonlijk vind ik dat het doorgeven zeer moeilijk is, terwijl het overnemen van het stuur zeer gemakkelijk is. Wat moet ik nu doen voor mijn praktisch rijexamen? Wat is juist en wat is fout?
Dank U.
Re: Kruisen/overnemen of doorgeven
overnemen is, zoals je zelf zegt, gemakkelijker.
Het is ook vloeiender en sneller.
Overnemen mag gerust en is veel efficiënter dan doorgeven.
Klik eens >>> hier
"doorgeven" wordt als lastiger ervaren, omdat de meeste mensen dat hier niet doen. :wink:
In GB is het echter verplicht bij het praktische examen.
Dit illustreert het principe, en draait behoorlijk efficient :
http://www.2pass.co.uk/pullpushsteering.htm" target="_blank
"Doorgeven" is in mijn ogen de methode waarbij je het voertuig het best onder controle houdt. Je houdt immers je linkse hand aan de linkerzijde en je rechterhand aan de rechterzijde.
Probleem daarmee is wel dat veel mensen enkel het bovenste gedeelte van het stuurwiel gebruiken. Het filmpje in de post van Inazuma toont hoe het gemakkelijk anders (en beter) kan.
