Hallo allemaal,
Ik heb zonet een jobaanbieding gekregen, maar hiervoor moet ik zo snel mogelijk een rijbewijs halen. Ik volg reeds de nodige rijlessen en heb ook eerder al gereden, dus op zich is het nog enkel wat ervaring opdoen. (had eerder al 36m).
Om in september al mijn rijbewijs te halen, heb ik het volgende plan:
- Ik volg nu rijlessen (20u) tot en met 20 augustus;
- Ik vraag nu een 36M aan zodat ik kan oefenen met mijn ouders tussendoor (zodat ik er tegen september klaar voor ben)
- Ik doe (met mijn 36M) na 3 maand mijn praktijkexamen;
- Afhankelijk van het resultaat:
---> Jeej! Geslaagd (skip to end)
---> Fail: Ik vraag mijn 18M aan en ik doe een maand en half later opnieuw mijn examen.
Meerdere vragen tegelijk dus:
-> mag ik nog wisselen van 36M -> 18M nadat ik al een poging heb gedaan met 36M?
-> moet ik opnieuw 3 maand wachten na het "upgraden" van 36M naar 18M en hoe zit het met de reeds uitgevoerde poging?
Met vriendelijke groeten
Tom
Verandering van voorlopig rijbewijs (36m -> 18m)
butchhamer
Re: Verandering van voorlopig rijbewijs (36m -> 18m)
- Een VRB 18M kan je maar één keer krijgen. Als je dat dus nog nooit eerder gehad hebt, dan kan je wisselen. Dat je al eerder een 36M gehad hebt maakt niet uit.
- Je moet niet opnieuw 3 maanden wachten bij een "upgrade". Enkel wanneer je vorige voorlopig rijbewijs vervallen was, zal je ook opnieuw stage moeten doen. Maar dat zal bij jou dus niet het geval zijn.
- Een eventuele reeds mislukte examenpoging blijft wel tellen. Die blijft zelfs tellen als je voorlopig rijbewijs helemaal vervalt.
Maar voor het zo ver is eerst veel succes met je eerste -en hopelijk enige- poging
butchhamer
Bedankt Wouter!
Dit soort antwoorden zijn moeilijk terug te vinden in de regelgeving (van zodra het wat specialer is ^^).
Hou er wel rekening mee, dat je met een voorlopig rijbewijs géén goederen mag vervoeren in commercieel verband. Bijvoorbeeld een job als koerier-chauffeur, zal dus slechts kunnen, éénmaal je je definitieve rijbewijs behaald hebt.
