Parkeren
Re: Parkeren
Wat is nu correct? Mag je je (rechter)spiegel afstellen?
Dat mag, liefst vóór de rit, eventueel tijdens de rit nog wat bijstellen als dat veilig kan (uit stilstand liefst)
maar niet tijdens het parkeren.
Re: Parkeren
Er zijn zelfs wagens waarbij de rechter buitenspiegel zich automatisch naar de boordsteen richt wanneer de achteruitversnelling ingeschakeld wordt (bepaalde modellen van BMW, Mercedes, Porsche,...)
Re: Parkeren
Matthias. schreef:Op het examenformulier staat duidelijk dat spiegels afgesteld mogen wordem tijdens het examen. De voorwaarde is wel dat dit op een veilige manier gebeurt.
Zoals je dus merkt is het wettelijk bekeken zelfs geen probleem om tijdens je examen je spiegels af te stellen.
Zelfs het examenformulier meld dat dit wel mag.
Maar zoals je zelf schrijft is de voorwaarde dat dit op een veilige manier gebeurt.
Men bedoeld daar eigenlijk mee dat je al op voorhand je spiegels goed moet afstellen.
Maar stel dat je al op de rijbaan aan het rijden bent, en je merkt dat het nog niet goed afgesteld staat, dan mag je inderdaad opnieuw gaan afstellen.
Daar staat dan de voorwaarde: op een veilige manier en d.w.z. dat je eerst ergens moet gaan parkeren en dan pas je spiegels opnieuw afstelt.
Dit om te voorkomen dat mensen gaan corrigeren tijdens het rijden. (is namelijk niet veilig)
Je moet dus ook in deze context bekijken dat je inderdaad nog mag afstellen, maar als je dit ook nog moet doen voor dat het echte manoeuvre parkeren begint, en dan nog eens na het manoeuvre om verder te kunnen rijden, zal dit dus geen al te beste indruk maken. :idea:
Stel dat in het echte leven iedereen telkens als hij gaat parkeren zijn spiegels eerst moet herzetten en dan terug.
Lipster
Re: Parkeren
Bericht door Lipster »
Ik had nog een vraagje:
Is het verplicht om bij het parkeren je stuur volledig te draaien in het laatste deel van de s-beweging? Ik heb geoefent met dit niet te doen, zodat als ik zie dat ik toch op de borduur zou rijden, ik nog bij kan draaien. Als je oefent met wel volledig door te draaien, dan kan je als je ziet dat je te dicht komt, niet meer scherper draaien.
alvast bedankt
Re: Parkeren
De bedoeling is dat je gewoon achter een ander voertuig kan parkeren, in één vloeiende beweging en natuurlijk op een veilige manier.
Op welke manier is minder belangrijk zolang het maar veilig en vlot gaat. :wink:
inesennico
Re: Parkeren
Bericht door inesennico »
nog om terug te komen op de vraag van het bijstellen van de rechterspiegel: mijn rechterspiegel draait zich automatisch tijdens het parkeren naar beneden...mag dit? Ik kan het automatisch draaien afzetten....
Re: Parkeren
Wanneer dat automatisch is, mag dat.
Sanne87
Re: Parkeren
Bericht door Sanne87 »
Als je spiegels dit niet doen, wat raden jullie dan aan (tijdens het examen): parkeren met je rechter spiegel "normaal" (zoals hij tijdens het rijden zou moeten staan), waardoor je dus tijdens het parkeren de stoeprand niet zo goed kan zien; of je spiegel iets meer naar beneden afstellen, wat het parkeren makkelijker maakt, maar het zicht tijdens de rit wel iets slechter?
(Volgens mijn instructeur mag dat laatste, maar ik vraag me af of dat wel verstandig is.)
Re: Parkeren
Ik zou mijn spiegels "normaal" afstellen, in het dagelijks leven zal dit namelijk ook de afstelling zijn die je gaat gebruiken. :idea:
Dan ga je ook niet bij elke parkeerplaats je spiegels verzetten.
Het is een kwestie van oefenen, oefenen en nog eens oefenen.
inesennico
Re: Parkeren
bedankt voor je snelle antwoord op mijn vraag van het automatisch draaien van de spiegels!
Re: Parkeren
Als je de spiegel 'normaal' afstelt is dat 2/3 grond en 1/3 boven de grond.
Dan kun je zowel dicht als ver kijken én staat hij goed om te rijden en om te parkeren.
Klik eens >>> hier
Tip: als je parkeert, is het niet verboden om wat rechter omhoog en uit je rugleuning te komen zodat je beter de stoeprand kunt zien.
Sanne87
Re: Parkeren
Bedankt voor die tip!
Benny Stinkens schreef:Ik zou mijn spiegels "normaal" afstellen, in het dagelijks leven zal dit namelijk ook de afstelling zijn die je gaat gebruiken. :idea:
Dat was ik zelf ook van plan. Momenteel lukt het parkeren met mijn spiegels "normaal" al redelijk goed als de auto waar ik achter parkeer ook goed staat. Maar als die voor een deel op de stoeprand staat, dan kom ik er ook nog op. Maar echt veel heb ik dat nog niet geoefend, dus ik verwacht dat dat wel zal verbeteren.
