Dag iedereen
Volgende week donderdag ga ik mijn praktisch examen afleggen. Nu heb ik nog een vraagje :
wordt er op het examen rekening mee gehouden als je met je eigen wagen (die in mijn geval véél langer is dan een doorsnee wagen van de rijschool) moet keren in een straat en het niet van de eerste keer lukt door de lengte van de wagen ?
Een vriendin van mij rijdt met een heel kleine auto en zij kan zich rechts aan de kant zetten, naar links rijden, achteruit rijden en verderrijden. Bij mij lukt dit niet, omdat mijn auto zoveel langer is : ik moet dit in twee keer doen. M.a.w. aan de kant zetten, naar links rijden, achteruit, terug naar voren, terug naar achter en dàn pas verder rijden.
Hierbij nog vraagjes :
-binnen hoeveel tijd moet je dit manoevre kunnen uitvoeren (max.) ? (ermee rekening houdend dat het met mijn wagen in 2x moet)
-klopt het dat je helemaal niét aan je stuur mag draaien zonder dat je auto rijdt ? Dus je mag niet je aan de kant zetten, je stuur al volledig naar links draaien en dan pas gas geven ?
Manoeuvre : keren in een smalle straat
Re: Manoeuvre : keren in een smalle straat
Ik heb nu geen examen afgelegd met zó'n verschrikkelijk lange wagen, maar 4m70 is toch al geen "kleine" wagen meer, en mij is het ook gelukt "in 1 keer".
Als het inderdaad zo is dat je wagen te lang is voor de breedte van de straat, is het geen enkel probleem dat je het "in twee keer" doet. Liever een beweging meer dan heel nipt ergens naast rijden. Als het maar vlot en veilig gebeurt. Als je natuurlijk eigenlijk nog een zee van plaats over had, en je onnodig een beweging extra gaat maken, dan zal je misschien wel een opmerking krijgen.
Een echte tijdslimiet staat er niet op. Het gaat er gewoon om dat je alles veilig, en vlotjes kan uitvoeren. Het moet zeker niet van de rap rap gaan, maar natuurlijk levert onnodig lang treuzelen waarschijnlijk wel wat slechte punten op.
Als je volledig stil staat mag je inderdaad NOOIT aan je stuur draaien. Zeer sletig voor de wagen trouwens! Je moet als je wil sturen altijd een beetje aan het bollen zijn.
Ja.Effaaa schreef: wordt er op het examen rekening mee gehouden als je met je eigen wagen (die in mijn geval véél langer is dan een doorsnee wagen van de rijschool) moet keren in een straat en het niet van de eerste keer lukt door de lengte van de wagen ?
Als de wagen lang is / de straat nogal smal, mag het ook in 5 bewegingen ipv de mest gebruikelijke 3 bewegingen.
Dat zijn dus de normale 3 bewegingenEen vriendin van mij rijdt met een heel kleine auto en zij kan zich rechts aan de kant zetten, naar links rijden, achteruit rijden en verderrijden.
In 5 bewegingen dus.Bij mij lukt dit niet, omdat mijn auto zoveel langer is : ik moet dit in twee keer doen. M.a.w. aan de kant zetten, naar links rijden, achteruit, terug naar voren, terug naar achter en dàn pas verder rijden.
Geen probleem als dat door de aard van het voertuig en de breedte van de straat niet anders lukt.
Er is geen tijdslimiet.-binnen hoeveel tijd moet je dit manoevre kunnen uitvoeren (max.)
Maar hoe langer je daar bezig bent, hoe meer kans dat je andere bestuurders gaat tegenkomen uiteraard.
Dat doe je inderdaad beter niet.-klopt het dat je helemaal niét aan je stuur mag draaien zonder dat je auto rijdt ? Dus je mag niet je aan de kant zetten, je stuur al volledig naar links draaien en dan pas gas geven ?
Buizen gaan ze je er niet direct voor, maar het kan wel een opmerking/voorbehoud opleveren.
Teveel voorbehouden kunnen je ook de das om doen.
