praktijk
praktijk
Gisteren mijn praktijk gedaan, 3 onvoldoendes dus gebuisd. Mijn fouten waren:
4. Kruisen en inhalen: onvoldoende
4.2.1 Zich vergewissen
4.2.2. zijdelingse afstand
5. Richtingsverandering: onvoldoende
5.1 zich vergewissen bord F50bis
5.3 uitwijken als vereist
8. Snelheid en verkeersinzicht onvoldoende
8.2 Te lage snelheid
Opmerkingen PE:
ECO + 1.1/1.3/1.5/1.7/1.8/11.1
Graag wat opmerkingen bij nummer 5 en bij opmerkingen.
thnxx
Re: praktijk
AfbeeldingF50bis
Je bent wellicht ergens van richting veranderd. En daarbij onvoldoende gekeken naar fietsers. F50bis is de algemene code die daarvoor gebruikt wordt. Kan ook op een plaats zijn waar dit verkeersbord dus niet staat.
En "uitwijken als vereist", ergens heb je bij het afslaan niet correct voorgesorteerd.
De opmerkingen ECO+, zijn positieve opmerkingen. Ze betekenen dat je goed ecologisch gereden hebt.
Wie daar bvb ECO- ziet verschijnen, heeft op dat vlak minder goed gepresteerd.
Re: praktijk
Meer vooraf in de spiegels kijken voordat je een beweging gaat doen.
Meer zijafstand nemen.
Vlotter meerijden met het verkeer
Sneller beslissingen nemen of initiatief nemen.
Verkeersstromen juist inschatten.
Re: praktijk
Gast schreef: 5. Richtingsverandering: onvoldoende
5.1 : bij een richtingsverandering te weinig gekeken - of te weinig laten merken dat je keek - naar achterliggend verkeer.
Rechtsaf : voetgangers en (brom)fietsers
Linksaf : mogelijke inhalende / voorbijrijdende achterliggers.
Het bord F50bis wijst daar op, maar staat er niet noodzakelijk.
5.3 : niet enkel voorsorteren, ook het juist opstellen op de rijbaan bij een richtingsverandering kan hier beoordeeld zijn :
Rechtsaf : rechts op de rijbaan
Linksaf : vanuit de linker rijstrook, of zo links mogelijk op de rijbaan zonder de tegenliggers te hinderen
Waar er voorsorteringspijlen staan, kan je afslaan vanuit elke rijstrook die aangegeven is met een pijl in de gewenste richting.
Je moet uiteraard een richting volgen die aangegeven was op de rijstrook voor het kruispunt.
De regels inzake richtingsverandering :
http://wegcode.be/wetteksten/selectie/wegcode/177-art19" target="_blank
