halloo
Het regent bijvoorbeeld gelijk vandaag, niet te fel ook niet te weinig
moet je dan je lichten gebruiken?
En wat moet je doen als het stopt met regenen. Nog altijd lichten aanzetten
dimlichten
Re: dimlichten
Dimlichten moet je overdag gebruiken "als de zichtbaarheid minder is dan 200m".
Dat is de theorie, maar dat is misschien moeilijk om echt inde praktijk om te zetten. Een handig truukje, is kijken naar je tegenliggers. Daar zullen er tussen zitten met lichten, en daar zullen er tussen zitten zonder. Als je het gevoel hebt, dat die zonder lichten echt wel slecht zichtbaar zijn, terwijl die met lichten geen probleem geven, dan weet je wat beter is.
Re: dimlichten
Je mag altijd, overdag, met je dimlichten rijden.
Wanneer het zicht minder wordt dan 200 meter MOET je met je dimlichten rijden.
Mogen versus moeten.
