praktijk lessen
Tanja
praktijk lessen
Bericht door Tanja »
hoi
ben bezig met mijn 20 uur rij les en ht gaat toch niet zo goed dan ik gehoopt had :-(
moet nog eens 10 uur bij nemen (voor te beginnen) om het te kunnen..
veel moed geeft dat dus niet hé :(
[mod Stefan: verplaatst]
Re: praktijk lessen
Je kan ook tussendoor oefenen met een begeleider met een voorlopig rijbewijs 36 maand.
Als je na een tijd beter kunt rijden, kun je nog eens een evaluatieles nemen zodat je instructeur kan zien of je voldoende veilig kunt rijden om een bekwaamheidsattest te krijgen waarbij je ook alleen mag rijden.
Tanja
Re: praktijk lessen
ja dat is het probleem
ik heb niemand om mee te oefenen..
anders graag.
Re: praktijk lessen
Geef de moed niet te snel op. Je komt er wel.
Want als je nu gefrustreerd gaat raken, en je hoofdje gaat laten hangen, dat werkt alleen maar contra-produktief. Dan gaat 't alleen maar van kwaad naar erger.
Put liever moed uit het feit dat je toch ook geslaagd bent voor je theoretische proef. Nog niet eens zo gek lang geleden aanzag je dat toch ook als een onverkomelijke horde? En toch is het uiteindelijk best gelukt. Ook je praktijk zal je wel lukken. Neem je tijd ervoor, en geef niet al te vlug op.
Re: praktijk lessen
Ben bezig... dus nog geen volledige 20 uur gehad.
Ik dat geval moet je zeker niet panikeren en eerst afwachten tot je alle 20 lesuren gehad hebt. Het gebeurt wel vaker dat jongeren de eerste lesuren als zeer moeilijk ervaren en denken dat ze het nooit gaan kunnen. En plots lijkt het of het allemaal gemakkelijker wordt.
Vergelijk even met het leren fietsen. In het begin was het heel moeilijk om tijdens het rijden niet te vallen. Maar van zodra je echt kunt fietsen, moet je echt moedwillig moeite doen om te vallen.
Neem ook de getuigenissen van jongeren in ons praktijkboek eens door:
DOWNLOAD HET PRAKTIJKBOEK NAAR JE COMPUTER (info)
Tanja
Re: praktijk lessen
ja dat is mijn probleem nu net.. als ik achter het stuur zit denk ik zo na over alles
en dat doe ik het verkeerd of doe ik het net niet, wat ik wel moet doen...
ben echt zenuwachtig
mijn instructeur zei me nu al, zitten op 10 uur nu dat ik voor te beginnen 10 uur bij moet.
Dat van die fiets heeft ie ook verteld en daar hebben jullie gelijk in.. maar vind dit echt zo veel moeilijker
en weet dat het niet in 1 2 3 kan lukken maar zit gwn heel lang op hetzelfde :-(
langer dan de andere leerlingen hebben. zal niet de enigste zijn weet ik ook. maar voel me er gewoon
zwaar kl... door. :(
Re: praktijk lessen
Tanja schreef:ja dat is het probleem
Het lijkt misschien gek, maar je kan ook op de (brom)fiets oefenen (alsof je met de auto zou zijn).
Borden in het oog houden.
Hoe zit het hier met de voorrang ?
Hoe snel mag je hier ?
In welk soort omgeving rij ik hier ? (zone 30, schoolomgeving, bebouwde kom, zonale reglementeringen, ...)
Mag je hier parkeren ?
Als het in je opnemen van de verkeersborden en hun gevolgen al een automatisme wordt, heb je veel meer tijd om op de rest (rijtechniek en de rest van het verkeer) te letten.
Re: praktijk lessen
Wat lukt er niet goed?
Rijtechniek?
Sturen?
Kijktechniek?
Verkeersregels?
Verkeersinzicht?
Tanja
Re: praktijk lessen
@inazuma
op een brommer durf ik niet eens te kruipen.. vind ik eng..
en bij mijn broer achterop nee zie ik ook niet gebeuren, dat is een gevaar op de weg.
maar ik let wel op de borden als ik de auto zit.
@Rijprof
Het terugschakelen en daarbij het remmen..
en dan uit 1 vertrekken :s ik voel da precies niet...
dus beetje alles buiten het sturen.. ja ook nog kleine foutjes soms, maar dat gaat wel goed op zich
maar is wel zwaar balen als je in het verkeer staat en uit 1 moet vertrekken..
instructeur heeft het toen overgenomen van mij. viel heel de tijd stil.
Re: praktijk lessen
- Als je stilvalt, komt dat meestal omdat je het koppelingspedaal te snel loslaat.
Probeer eens te vertrekken door je koppelingspedaal heel traag naar omhoog te halen.
Eerst tot aan het aangrijpingspunt (daar waar de koppeling begint contact te maken).
Dan even je voet stilhouden. Wanneer de auto begint te lopen, haal je verder en rustig het koppelingspedaal helemaal omhoog.
Leer eerst vertrekken zonder gasgeven. Als dat goed lukt, leer je vertrekken met een heel klein beetje gas erbij.
Je kunt beter traag vertrekken dan niet vertrekken (stilvallen).
Rij eens naar een rustige plaats en oefen het vertrekken.
Klik ook eens >>> hier
- Als je moet terugschakelen en remmen, begin je best eerst met remmen. Zo heb je meteen controle. Het terugschakelen kun je dan tijdens het remmen doen.
Re: praktijk lessen
Tanja schreef:@inazuma
De essentie van de oefening die Inazuma je leerde, is om op die dingen te gaan letten op een ogenblik dat je niet zelf autorijdt. HOE je dan op die manier wel aan het verkeer deelneemt, is niet belangrijk. Wel dat je gaandeweg leert om al die elementen vanzelf in je op te nemen.
Of je die oefening nu doet per brommer, of per fiets, (te voet), of al meerijdend met iemand anders, .... speelt niet meteen een rol.
Je grootste probleem nu, is dat er gewoon veel te veel tegelijk op je afkomt. Een wirwar van verkeersborden, wegmarkeringen, verkeerslichten, gedragingen van andere weggebruikers, noem maar op. Al die dingen moet je leren te verwerken, om er gepast op te kunnen reageren. Want tegelijk ben je nog bezig met het leren je auto te besturen. En je zou ervan versteld staan hoeveel handelingen er per kilometer autorijden zoal uitgevoerd moeten worden.
In die zin is het een zinvolle oefening om erop te trainen, om uit al die info die op je afkomt, die elementen te filteren die dan nodig hebt. En leer dat dus mischien (ook) eens op een moment dat je niet (zelf) gaat autorijden. Eens je die handeling onder de knie hebt, zal het leren autorijden an sich ook vlotter gaan. Je kan je dan vanzelf meer concentreren op het autorijden zelf.
Tanja
Re: praktijk lessen
Nu het rijden begint beter te lukken en heb toch gekozen voor een schakel. Moet wel 5 extra lessen omdat ik achter op schema lig.
en inderdaad komt veel op me af. soms krijg ik een black out of zie ik de borden gewoon niet omdat ik zo op het rijden en de weg let.
ik bekijk nog regelmatig de borden hier op de site. voor ze niet te vergeten en zeg ze op in mezelf als ik in de bus zit of bij iemand in de auto.. maar ik panikeer heel snel. dus dan vergeet of zie ik de helft niet.
maar mijn instructeur vind het, voor mijn doen dan, dat ik het nu wel veel beter doe en kalmer ben.
dus dat is ook wel leuk te horen :lol:
bedankt voor de tips alvast !
